Avviamento Stella Triangolo
Come si collega un motore Stella Triangolo?
Come si inverte il senso di rotazione del motore?
Grazie anticipatamente...
FattoreDiPotenza
L'avviamnto stella triangolo è questo.
Come vedi , vi sono tre teleruttori.
Kl è il teleruttore di linea.
Kt (scusa se manca una linea) è il teleruttore triangolo.
Ks è il teleruttore stella.
I teleruttori devono avere una definita sequenza di funzionamento.
1- si chiude Ks ed immediatamente dopo KL , ed ha inizo l'avviemento a triangolo.
2-dopo un tempo predeterminato di avviamento (almeno il tempo per il motorore di raggiungere un livello di scorrimento accettabile) si spegne il teleruttore Kl , poi il Kt.
3- quando hai la certezza che Kt è spento , chiudi Ks e poi Kl ed il motore è in funzionamento a triangolo.
L'inversione di marcia è questa:
In sostanza , devi fare funzionare in modo alternato i due teleruttori K1 e K2 per alternare il senso di rotazione.
Due precauzioni , se un teleruttore K1 o K2 è attivo , per nessuna ragione si deve inserire l'altro.
Se devi cambiare senso di rotazione , devi spegnere entrambe , attendere che il motore abbia rallentato , il tempo è in funzione delle dimensioni del motore e dell'inerzia del carico applicato.
Combianare le due cose non è immediato.
Non trovo schemi in quanto l'inversione combinata all'avvimanto star-delta non è cosa comune.
Comunque devi prima mettere il circuito di inverisone , poi in serie il circuito di avviamento.
Prima decidi quale direzione dare poi esegui l'avviamento , secondo le regole e le sequenze che ti ho dato prima.
Ps. Cosa è tutta questa fretta?
Grazie per la spiegazione.
La seconda domanda, quella dell'inversione del senso di rotazione era riferita al motore Stella Triangolo.
E' un lavoro che domani dovrei fare, e vorrei essere un po' preparato...
FattoreDiPotenza
Ti ho dato solo una linea di massima per il collegamento dei circuiti di potenza.
Toglimi una curiosità , cosa fai con un avviemento star-delta ed inversione di marcia.
Una gru?
Non è una gru, è solo un'informazione se percaso il motore che aziona un aspiratore dovesse girare al contrario. Grazie ancora.
Ciao Fattore, dove hai preso quello schema? Mi sembra un po' inusuale.
Io di solito uso questo che ti permette di ridurre la taglia del contattore di linea e del relè termico ;)
Ho osservato il tuo sito. Grazie tante.
Non so però ancora come si effettua l'inversione di rotazione di un motore Stella Triangolo.
FattoreDiPotenza
Ciao Jump.
A dire il vero è il primo schema che mi è venuto in mano (si può dire così anche se si usa il PC?)"buscando" in internet o googolando.
Confermo che il tuo schema è quello che uso ora , sebbene gli avviamenti stella triangolo siano un retaggio del passato o al massimo si usano ancora nelle presse con il volano.
A proposito mi accorgo solo ora che ho scritto una cazata nella descrizione della commutazione.
Originale:
Rivisto e corretto , meglio tardi che mai , tanto tu ultimo63 non hai ancora collegato il tutto vero?
2-dopo un tempo predeterminato di avviamento (almeno il tempo per il motorore di raggiungere un livello di scorrimento accettabile) si spegne il teleruttore Kl , poi il Ks.
3- quando hai la certezza che Ks è spento , chiudi Kt e poi Kl ed il motore è in funzionamento a triangolo.
Ultimo 63 , ti ho già detto che l'inversione di uno star/delta è inusuale , tanto per dirti io non trovo uno schema giaà fatto , però se prendi i due schemi distinti e li sovrapponi....
Intendo dire , prima prendi quello dell'inversione , OK?
Al posto del motore , immagina che inizia lo schema successivo dell'avviamento star/delta, fatto ? OK è quello che intendevo.
In un sistema di gestione del genere fai molta attenzione che l'inversione di velocità o meglio la scelta del tipo di senso di rotazione deve avvenire sempre prima dell'avviamento.
E il cambio "al volo" di senso della rotazione non è consentito.
Devi prima spegnere il circuito star/delta , e dopo un tempo che consenta la motore di arrestarsi , selezionare la direzione nuova e rifare l'avviemento star/ delta
FattoreDiPotenza
Ultimo63
Ecco quello che intendevo dire:
Tieni presente che nello schema, mancano le protezioni magnetotermiche del circuito.
Modificato: da FattoreDiPotenza
Ciao,
Se devi invertire solo il senso di rotazione di un motore avviato con circuito stella/Triangolo perchè in fase di collaudo ti accorgi che il motore gira al contrario, basta invertire la linea di alimentazione a monte del circuito stesso.
Se devi realizzare un inversione comandata da pulsanti tipo (marcia avanti, stop , marcia indietro) guarda questo circuito che rispetto a quello proposto da fattore di potenza monta un contattore in meno.
Avviamento e inversione stella/Triangolo.
Tra l'altro si trova sempre nella sezione che precedentemete ti ha indicato Jumpman.
Jumpman concordo con te per quanto riguarda l'inusualità dei circuiti proposti da "fattore di potenza".
Purtroppo mancano anche gli interblocchi. Senza interblocchi può succedere di tutto e anche di più :(
Meglio seguire circuitazioni collaudate come quella proposta da Moeller (ma ne trovi di equivalenti anche sui manuali Siemens e di altri seri produttori di elettromenccanica)
Modificato: da Livio Orsini
Grazie Mamic, ho risolto il problema.
Un grazie a tutti per avermi aiutato.
Saluti. :)
