Videocolor a66eas13x01 sibilo alta frequenza
Ciao a tutti,
come da titolo ho un crt Videocolor a66eas13x01 e dopo qualche decina di minuti d funzionamento inizia a sentirsi un fischio ad alta frequenza abbastanza fastidioso che non cessa neanche dopo un bel po che è acceso.
Io non sono molto esperto e non ho trovato documentazione sul web che mi aiuti. Qualcuno sa indicarmi uno schema dove guardare e cosa fare per rimediare? Allego qualche foto magari riuscite a indicarmi la strada da queste. Grazie infinite.
Cinescopi_DX.jpg Cinescopio_SX.jpg Main_Board_DX.jpg Main_Board_Trimmer.jpg Main_Board_SX.jpg Trimmer_Laterali.jpg
Credo che Videocolor sia la  marca del cinescopio con relativa sigla e non il marchio del TV.(forse un Sinudyne ?)
Comunque il sibilo ,fermo restando il regolare funzionamento del TV, è dovuto alla risonanza di qualche nucleo ferromagnetico di qualche induttanza sul circuito di deflessione orizzontale o est/ovest.
Toccandole una alla volta si dovrebbe riuscire ad individuare quella incriminata.
Blocca il nucleo con dell'Attak
Sembra un vecchio monitor Hantarex, impiegato nelle consolle per videogiochi da sala, a giudicare dalla presenza dell' Hard disk in una delle foto.
Puoi provare a toccare con un oggetto isolato, bacchetta di legno o plastica, i corpi in ferrite sospettati del rumore, compresi i trasformatori ed il giogo di deflessione stesso.
Puo essere utile anche provare ad abbassare il contrasto e sentire se il rumore varia.
Una volta individuata la fonte si puo procedere al bloccaggio, ma con Bostik , non con Attak !
Luigi Di Donato
Al 90% e' quella bobinazza evidenziata , 5% trasf. 4% giogo, 1% non lo so.
