Tipo cavo per prolunga
Buonasera, devo fare una prolunga di circa 1-1,5 m. per arrivare alla prima presa elettrica disponibile, per una lavastoviglie con spina Shuko, per cui mi occorre: presa Shuko, filo e Spina Shuko.
La domanda riguarda il tipo di filo a 3 conduttori da scegliere; deve essere di tipo Fror, Fg7or, H05vv-f? Ce ne sono di vari tipi....cosa mi consigliate?
grazie!
Consiglio h05vv-f che sarà anche lo stesso tipo montato sulla lavastoviglie. Lo trovi sia bianco che nero.  Per la sezione andrebbe bene 3g2,5 ma se la lavastoviglie esce con il 3x1,5 diciamo che per un metro di prolunga puoi usare anche l'1,5..
Di regola per una prolunga con spina e presa Shuko da 16 A ci vuole un cavo 3x2,5 mm
A prescindere da cosa ci si collega !
Nel caso specifico, se non fosse troppo complicato arrivare alla morsettiera interna, cambierei tutto il cavo.
Attenzione anche alla qualità della presa a muro ed evitare assolutamente adattatori vari.
Maurizio Colombi
Quote
Non direi ...
Carlo Albinoni
Quote
Non penso che le norme delle prolunghe prevedano così, ma va bene abbondare.
Per me è corretto.
Spina e presa della prolunga sopportano 16 A e cosi deve essere il cavo che le collega,non conoscendo a priori l'assorbimento del carico.
Poi se uno vuole usare un cavo 2x1 lo fa a suo rischio e non deve lamentarsi se prende fuoco...
Puoi spiegare meglio cosa intendi con "Non direi" ?
Grazie.
Provate a cablare una prolunga con un cavo di sezione superiore all'1.5 e poi fatemi sapere...
La seconda guaina non passa nei passacavo e nei fori delle prese domestiche "volanti" e quindi va tagliata via... facendo quindi un lavoro fatto con i piedi.
Carlo Albinoni
Quote
Un cavo da all'1.5 in aria libera dovrebbe avere portata sufficiente per 16 A (ma non sono cavista, ne prolunghista).
