tornio e plc
buona sera a tutti avrei bisogno di qualche aiuto per capire delle cose...allora ho acquistato un tornio da 380v ad autoapprendimento con elettronica da buttare...ho smontato ad un robot 2 assi(un portale brc) che buttavano via motori azionamenti e plc sinumeric s7-300 che controllava il robot...ora la mia domanda è questa..posso montare il tutto sul tornio per gestire gli assi ?se si esiste un software che mi permette di programmare in iso gcode per interpolazione 2 assi + mandrino per il plc in questione..grazie in anticipo
Impossibile rispondere senza dati.
Che taglia di motori (KW, numero di giri, ecc.) richiedono gli assi del tornio? I motori del robot sono compatibili?
Con il mandrino cosa pensi di fare?
Quote
Tutto da buttare?
E' un tornio a controllo numerico? Se si, cosa montava?
E tutto il resto della parte elettrica?
Quote
Con un semplice plc puoi fare poco, ci vuole un controllo numerico.
..operazione non ardua ma direi impossibile!
Certamente far funzionare gli azionamenti con plc sarà anche possibile ma un CN è cosa diversa!
Per me il gioco non vale la candela.
grazie per le risposte e come pensavo provvederò a rimediare un controllo..
