Antonio Canu Inserito: 7 novembre 2008 Segnala Inserito: 7 novembre 2008 Salve a tutti, mi trovo a dover risolvere un problema di incongruenza normativa e di sicurezza in seguito all'uso di un inverter solare della serie fronius IG.Nel caso di una progettazione fotovoltaica usando tale inverter è possibile gestire il lato c.c. come un It e il lato c.a. come un sistema ad esempio TT. A valle di tale invertr avendo al suo interno un trafo di separazioe galvanica ad alta frequenza in teoria potrei usare un differenziale di tipo A. Il mio dubbio sull'efficacia di tale differenziale deriva dal fatto che : Il trasformatore è inserito all'interno dell'inverter subito dopo un ponte bjt in ingresso, al secondario del trafo si ha un raddrizzatore ,dei condesatori e dopo un altro ponte bjt che converte la corrente in forma 'sinusoidale'.Ora se non sbaglio il differenziale di tipo A interviene anche per "per correnti differenziali pulsanti unidirezionali sovrapposte ad una corrente continua senza ondulazioni di 0,006 A". Quindi anche se vi è una separazione galvanica data dal trafo hf per usare tale diffrenziale la casa costrutrice dovrebbe dichiarare di avere in uscita dall'inverter una corrente con componenti contiue di sicuro inferiori a 0,006A o sbaglio??
