Caldaia in blocco pressione a zero
buongiorno a tutti ho unacaldaia immergas del 2003 ed ogni giorno va in blocco perche la pressione dell acqua va a zero e non ce ne riscaldamento ne acqua sanitaria . Ma dove va l acqua che carici ogni giorno visto che non ci sono perdite
o si asciuga sullo scambiatore primario o va nel vaso di espansione o passa nello scambiatore secondario o trafila dai tubi del riscaldamento...guarda un pò quante possibilità!
passa nello scambiatore secondario la eliminerei!
controlla se non ci sono perdite sulla valvola di sicurezza e controlla ogni singolo termosifone compreso collettore
O hai una perdita da qualche parte o  hai anche una caldaia a legna?
Se la caldaia non perde e non ha la valvola di sicurezza collegata chissà dove...è per forza colpa dell'impianto.
Acqua che si asciuga nella camera stagna è impossibile,prima o poi esce dalle paratie.
Dallo scambiatore secondario tanto meno perché al massimo farebbe il contrario, cioè riempirsi troppo.
Nel vaso neppure perché andrebbe a 0 un numero di volte limitato e poi si stabilizzerebbe dando però problemi di sbalzi tra riscaldamento acceso e spento.
Quindi ribadisco, se la caldaia non perde e non ha la valvola collegata chissa dove che nasconde...allora è per forza l'impianto.
Ed è una certezza.
Prima di dare colpa all'impianto. ...non e meglio scollegare la caldaia e fare una prova in pressione solo lei....sempre che non hai altri fonti di riscaldamento
se la 3 bar è bagnata il caso di espansione è sgonfio e ti ripeterà il problema all'infinito. Quindi scaricare circuito risc. e gonfiare polmone. Altrimenti controllare jolly caldaia,  collettore e termosifoni. È ipoteticamente possibile una perdita dal secondario, ma solo nel caso si verifichi uno sbalzo di pressione sulla fredda (autoclave con press-control o sbalzi da acquedotto). Possibilità comunque remota
A me invece viene da dire che prima di dare colpa alla caldaia, che almeno si veda dell'acqua sotto ad essa.
E non mi pare sia scritto nel post...
Poi ripeto, può anche capitare che la valvola si sicurezza sia stata collegata ad uno scarico, rendendo quindi invisibile il suo intervento (ed è l'unico motivo per cui una caldaia tradizionale possa avere problemi di perdite invisibili), ma è facilmente controllabile sta cosa... E se così non fosse allora può solo essere questione di impianto perché andare a zero TUTTI i giorni, significa che l'acqua che esce non è poca!
Scambiatori, vasi rotti ecc ecc danno altri sintomi.
