Aiuto tv led samsung UE50ES5500P
Ciao a tutti,
da qualche giorno la mia tv samsung mod EU50ES5500P, appena accesa presenta due linee una in alto e l'altra in basso con un tremolio di immaggine che però dopo circa 30 minuti sparisce .
secondo voi è la t-con o il pannello ?
Di solito un difetto che sistematicamente scompare a caldo dipende da un elettrolitico in via di esaurimento.
Hai pochi minuti per fare le prove col phon o col saldatore poggiato sui condensatori da verificare, a tv freddo, aperto e acceso.
Le due righe in orizzontale però non scompaiono a caldo .
Che cosa potrebbe essere?
Grazie della vs attenzione
Vi allego alcune foto del difetto. Che ne pensate?
Credo che sia proprio il pannello purtroppo!
È un problema abbastanza raro nei Samsung..!!!
<_<
Quote
e' ironico?
anche a me sembra pannello... pero' delle prove caldo-freddo sulla tcon andrebbero fatte..
ci sono altre discussioni (e relativo filmato) per ripristinare empiricamente un guasto simile.Si tratta di isolare qualche contatto dei flex cable che vanno alla T-con ,una volta individuata la metà della t-con che provoca il difetto.
Raro, si davp  :wallbash:Non succede quasi spesso :whistling:...
Le righe orizzontali preoccupano di più, poi l'insieme mette proprio paura!
Prova a fare pressione e/o torsione sulla cornice quando c'è il tremolio vedi se cambia qualcosa.
Potrebbe essere qualche flat per il pilotaggio delle righe orizzontali, però la vedo molto dura perché c'è poco da riparare o meglio niente!!
  • 4 months later...
Fai la prova che ti ha suggerito Riccardo, ne ho riparati parecchi con quel metodo
