Info smontaggio home theatre
salve a tutti, qualcuno sa come si smonta/apre un home theatre panasonic modello SA-BTX75?
o eventuale schema smontaggio?
grazie
Transistor, ho provveduto a modificare il titolo della discussione, scrivendo semplicemente "aiuto" rischi che nessuno la legga, con la conseguenza di non ottenere alcuna
risposta utile.
Un service manual per smontare un apparecchio?? :huh:
Là si va a fantasia. Cerca tutte le viti, palpa le etichette per capire se sotto ci sono viti nascoste, poi una volta tolte tutte, se non si apre, sarà ad incastro come molti tv a schermo piatto, in quel caso munisciti di un piccolo cacciavite (io ho delle palette in plastica apposte per tale scopo, non segnano la carrozzeria) e fai aprire le varie clip.
forse sul SM ne parlano.Premi get manual appena appare al posto di processing
Grazie ivano non ci avevo pensato,
grazie aanche a riccardo
saluti
