Quadro Di Comando Per Generatore Di Corrente - cerco schema
salve a tuttti è la prima volta che scrivo in questo forum,avrei da chiedere un consiglio c'e possibilita' di costruire un quadro di comando per un generatore di corrente con avviamento solo manuale senza spendere una grossa cifra?per intenderci tipo plc o quadri automatici ecc.grazie per le risposte
Se non scrivi le caratterisitiche del generatore e cosa intendi per "grossa cifra" non penso riceverai risposte perché è impossibile rispondere.
hai ragione, scusa il generatore è di 15 kw vorrei realizzarlo io il quadro di comando,ho qualche base di elettrico è vorrei cimentarmi a farlo funzionare in modo manuale.
