paba96 Inserito: 30 gennaio 2016 Segnala Inserito: 30 gennaio 2016 Salve a tutti, ho bisogno del vostro aiuto, in poche parole ho un garage, fuori al garage c'è il contatore con Magneto termico e salvavita. Ho bisogno che quando c'è un cortocircuito deve scattare nel garage e non fuori. Quindi voglio installare un Magneto termico dentro il garage. Ho comprato questo gw90027 della gewiss. Fuori al garage sta tutto quello che vedete in foto che vi allego. Ora voglio capire perché non scatta quando creo un corto circuito? Ma scatta sempre fuori al garage ? Il collegamento sta fatto bene.. fase e neutro che vengono da fuori gli ho collegati sopra al Magneto termico e all'uscita ho collegato il carico ..
Riccy Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 a parte il fatto che non c'è la foto....ma tu stai cercando realizzare una selettività tra gli interventi di due magnetotermici modulari...cosa assai ardua... Inoltre....come lo stai creando il cortocircuito?
Carlo Albinoni Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Mamma mia.... un creatore di corto circuiti....
paba96 Inserita: 30 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Questa è la foto, non so perché Prima non l'ha messa. Comunque mi potete aiutare ? Mi serve che non deve scattare fuori ma dentro il garage , quindi che devi mettere dentro il garage ? Non posso togliere il magnetotermico che sta fuori perché è condominiale
fradifog Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Me nella foto ci sono due magnetotermico,oltre al differenziale,ma nel garage cosa c'è? Comunque, selettività verticale con interruttori modulari è ardua.
Elettroplc Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 C'e' un MTD da ben 6A curva C....
paba96 Inserita: 30 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Io ho un Magnetotermico da 16 a nel garage e non scatta.. cosa dovrei fare ?
elettrofonico Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Non si capisce nulla di niente. Sul quadro della foto hai 3 interruttori. Il primo è un sezionatore, il secondo un magnetotermico differenziale e il terzo un magnetotermico.. A cosa fanno capo? Come sono collegati? Devi spiegare bene. Inoltre, come staresti creando questi corto circuiti?
paba96 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Allora nel garage arrivano fase e neutro non so da dove perché è lontano. Vi posso dire che quando nel garage scatta, esco fuori al garage e vedo che quello del centro è scattato. Io il corto circuito lo faccio collegando fase e neutro insieme giusto per vedere se funziona l'impianto non perché mi piace crearlo ...quindi non sono un creatore di corto circuiti. Ora nel garage ho messo questo magnetotermico termico , vi metto la foto. Quando collego insieme fase è neutro scatta sempre fuori ... perché ?? Tutto qui ...
paba96 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Non riesco a mettere la foto comunque è quello della gewiss gw90027
Riccy Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Ma scusa, tu hai nel garage un MT da 16A, quello della gewiss e fuori un MTD hager da 6A (quello in centro) che ti scatta e ci stai chiedendo perchè scatta prima quello fuori? Non è possibile fare selettività tra modulari di questo tipo. E' possibile solo con un gran fattore indipendente da tutti: il caso.
paba96 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Quindi cosa mi consigli di fare ? Mi stanno dicendo alcuni che il problema è che fuori c'è un differenziale da 6 a quindi molto piccolo
ivano65 Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 dopo il contatore cosa c'e? chi ha installato un magnetotermico da 6A avra' avuto i suoi motivi. la sezione dei fili da quanto e'? il quadro e' tuo o fa parte delle parti comuni?
ivano65 Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 non riesco a rieditare il post precedente. se e' sulle parti comuni tu NON PUOI toccare il quadro in questione. quindi se devi modificarlo devi interpellare chi ha realizzato e certificato l'impianto. se fa parte dei servizi condominiali puoi solo usarlo per accendere la luce nel garage, quindi non ha senso un MT da 16A e non puoi alimentare prese per i tuoi utilizzatori
Riccy Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Quote Quindi cosa mi consigli di fare ? Mi stanno dicendo alcuni che il problema è che fuori c'è un differenziale da 6 a quindi molto piccolo Si ma alla fine se crei un cortocircuito le correnti in gioco non permettono di ottenere una selettività. Come scritto da Ivano se il quadro esterno è delle parti comuni non ci puoi mettere mano ma anche se fuori, cavi permettendo, di mettessi un 20A non risolveresti nulla. Inoltre...quel che mi domando è....che te ne fai di una cosa del genere? Quanti cortocircuiti hai durante l'anno? (ovviamente a parte quelli che ti stai divertendo a creare.....) Dico divertendo perchè stai sottoponendo l'impianto e le protezioni elettriche a condizioni critiche inutilmente. Li stressi per ottenere una selettività che mi pare inutile....
Maurizio Colombi Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Quote Io il corto circuito lo faccio collegando fase e neutro insieme giusto per vedere se funziona l'impianto non perché mi piace crearlo ... Ah ah ah ... questa è bella! Quote quindi non sono un creatore di corto circuiti. Ma se hai appena detto che li fai tu, per provare l'impianto ...
