TV Telefunken Mod.TE 19857X N4 Pulsa
ernestoliccardi
Questo TV  presenta questo problema appena acceso per qualche secondo rimane la spia normalmente illuminata,ma schermo nero
dopo poco pulsa continuamente ( Schermo nero).
L'alimentatore Impiegato in questo tv è il modulo 17 IPS 15-4 Con inverter incorporato.
Credo che sia lui la causa.
Dopo un controllo i condensatori elettrolitici risultano non gonfi e al controllo capacità risultano con valori normali.
Grazie per un vostro aiuto.
controlla i diodi sui secondari
  • 1 month later...
ernestoliccardi
                       Buon Giorno.
                        Moderatore Riccardo: il televisore iTelefunken Modello TE 19857X N4
                        è stato trovato il difetto nel Fusibile smd fs105 ( N4 ) come dallo schema
                         proposto dal collega (angla). Il Tv funziona regolarmente.
                         Grazie a tutti.   Saluti      Ernesto
nel? Non lasciarci col fiato sospeso :o
  • 1 year later...
Buongiorno,
scusate ho lo stesso problema sapete dove posso trovare lo schema?
codice schede? Poi  il regolamento vieta accodamenti,attenzione le prossime volte
scusi risolto fusibile difettoso....
non trovavo il collegamento con (angla).Saluti.
