Ariston Aqualtis AQ7L05U pressostato dov'è?
Salve, volevo fare una domanda agli utenti del forum
La mia lavatrice una  Ariston Aqualtis AQ7L05U si è bloccata al momento dello scarico o meglio ha scaricato ma poi è andata in blocco bloccando anche la porta, se non interpreto male la segnalazione dei led lampeggianti
 led 2&4 - Pressostato incantato su pieno.
dovrei avere problemi al pressostato, quindi è come se la scheda rilevasse acqua in vasca e non da quindi neanche il consenso all'apertura dell'oblo.
Sono riuscito ad aprire la lavatrice (ma non so se è un vaso) lasciandola staccata dalla presa di corrente per qualche minuto ..... quando ho riattaccato la spina sentito scattare il blocco porta e ho immediatamente aperto.
Ecco le mie domande.
1) Prima di iniziare a lavorare sulla lavatrice qualcuno saprebbe indicarmi dov'è posizionato il pressostato e quindi se mi conviene coricare la lavatrice su un particolare lato o se devo aprire il pannello posteriore ..... in parole povere ..... qual'è secondo voi la strada più breve per arrivare a controllare il pressostato?
2) se dovesse succedere nuovamente esiste un sistema di apertura manuale dell'oblò ..... vorrei come facilmente immaginabile, evitare di rimanere con la biancheria nella lavatrice stessa
Quote
Di solito è in alto, ma "non è vangelo" come diceva la mia prof di contabilità aziendale.
C'è un tubo piccolo che parte dalla vasca oppure da una torretta sulla chiocciola di scarico, a seconda del modello. Lo segui e vedi che va a finire in un dispositivo solitamente rotondo, quello è il pressostato. Leva il pannello superiore.
Quote
Lo hai già trovato: stacca la spina e attendi dieci minuti, quando la pastiglia dell'elettroserratura si sarà raffreddata la porta si aprirà come di consueto.
Se invece vuoi sapere come svuotare una lavatrice che non scarica, sgancia tutto il tubo di scarico dalle graffe che lo fissano alla macchina e ficca l'altra estremità in un secchio; per il principio dei vasi comunicanti la vasca si svuoterà da sé ;)
Grazie Darlington,
comunque si so come si svuota dall'acqua una lavatrice (i problema era eventualmente aprirla per rimuovere la biancheria)  e so anche riconoscere (quando lo vedo)  il pressostato ..... il mio era solo chiedere da che parte cominciare a smontare domattina evitando di scoprire l'acqua calda.
Se sarà l'unico, seguirò il tuo consiglio iniziando a rimuovere il pannello superiore per dare uno sguardo .....
Grazie Ciccio27
leggendo in giro mi pare di capire comunque che questa lavatrice è dotata di un pressostato elettronico ......
in ogni caso due ore fa ha concluso un intero ciclo di lavaggio (con la biancheria in vasca) senza dare alcun segno di anomalia e ora ne sta facendo un'altro se conclude bene anche questo non credo che procederò all'apertura della lavatrice, ma magari cercherò il codice di quel pressostato e cercherò di procurarmene uno così da fare la fatica di smontare e rimontare una volta soltanto.
Se qualcuno avesse il codice del ricambio ..... sarei nuovamente grato
Se il problema è saltuario controlla il soffione che collega la vasca allo scarico, prima di comprare il pressostato. E' probabile che ci sia qualcosa che lo ostruisce parzialmente e in base al movimento dell'oggetto (dettato dall'acqua), la macchina funzioni oppure non funzioni... mi è capitato.
Ciccio 27 ..... non preoccuparti anzi grazie delle tue indicazioni
Darlington, OK domattina faccio questo controllo, corico la lavatrice sul fianco opposto allo scarico e do un'occhiata, con la lavatrice in quella posizione dovrei accedere facilmente alla pompa di  scarico dalla parte inferiore senza smontare nulla. Magari a lavatrice coricata riesco a vedere anche il pressostato e la sua sigla (ne dubito) ....
Darlington, neanche tu hai la sigla di quel ricambio? ....
Comunque per completezza dell'informazione anche il secondo lavaggio biancheria dopo quel problema è andato a buon fine senza alcun imprevisto .....
No, purtroppo non ce lo ho, ma se vai dal ricambista citando il modello della macchina loro sicuramente guardando negli handbook lo trovano.
Darlington grazie ancora
Comunque controllato lo scarico sia dal lato filtro, sia dal lato ingresso in pompa che in uscita vasca smontando il soffietto, non c'è nulla che ostruisce il manicotto, fatto salvo una "sfera" all'interno nella parte alta quella di siametro maggiore che va verso la vasca
