Limite Vibrazioni
Salve a tutti,
I generatori trascinati da motori a scoppio, dalle vostre esperienze hanno un "modo di vibrare" particolare e/o caratteristico?
E soprattutto le normative ISO/DIS hanno valore anche per questa tipologia di macchine?
grazie
testaed,
hai fatto due domande troppo generiche che non fanno venir voglia di rispondere. Quali sono le normative ISO/DIS a cui ti riferisci e cosa dicono in sintesi?
Mario
Bah, restando sul generico, direi che dipende molto dal tipo di motore a scoppio.
Un quattro cilindri vibra in maniera sensibilmente diversa (diciamo di piu') di un 6 cilindri in linea.
L'analisi meccanica di quasti fenomeni è pero' abbastanza complessa e va al di la' delle mie conoscenze.
effebi
Modificato: da effebi
Ciao,
dunque, sono delle norme che esprimono in tabelle i valori di vibrazioni accettabili e tollerabili a seconda della taglia delle macchine e del loro tipo di installazione su basamento rigido o elastico.
Generalmente nell'analisi delle macchine facciamo riferimento a queste tabelle ma ho l'impressione che queste non valgano per le macchine accoppiate a motori a scoppio.
Credo che i range per quelle macchine sia molto elevato.
E' questa la conferma che vorrei.
Mi sembra evidente che dovete usare delle tabelle appropriate per il tipo di macchina in analisi.
Ogni tipologia di macchine ha la propria caratterizzazione.
testaed,
detta cosi', mi sembra strano. Ti riferisci a generatori portatili dove il generatore e' quasi un monoblocco col motore monocilindrico?
Mario
grazie per le risposte,
Mi riferisco nel particolare a generatori sincroni da 7MVA trascinati da motori.
I generatori hanno valori intorno ai 10-12 mm/sec.
I manuali di manutenzione delle case costruttrici definiscono tali valori nella norma.
Da qui la mia curiosità su questo genere di macchine
Ho fatto una verifica con altri dati
Se sono vibrazioni assolute, misurate con sensori a contatto sulla macchina sono valori che possono considerarsi normali.
adelino,
i valori sono stati misurati con uno strumento portatile con un accelerometro con magnete.
Hai detto che hai fatto una verifica con altri dati.
A cosa ti riferisci?
Ci sono dellle tabelle specifiche per queste taglie.
Te ne sarei grato se mi aiutassi ad ampliare il mio bagaglio.
Il tipo di misura è quello che pensavo.
Gli altri dati si riferiscono ad una turbo macchina e rientrano in quei range di valori.
Non sono in grado di essere più specialistico perchè non ho esperienza diretta nella gestione di quel tipo di macchine.
Per quanto ne so io una installazione tipica è come gruppo di emergenza in centrali elettriche o in grandi fabbriche.
Se il costruttore dice che quelli sono i valori, che sono validi anche come garanzia non capisco dove sia il problema.
Se è per cultura, in genere i dati del costruttore costituiscono la conoscenza e la garanzia della macchina.
Per la misura delle vibrazioni in genere si fa un disegno meccanico di massima dell'installazione che in genere è pakage.
Però per 7MVA, (taglia piuttosto grande) (confermi il valore?) esiste un progetto di installazione con il basamento, la macchina motrice, (diesel) l'accoppiamento e il generatore asincrono. I punti misura sono ripartiti sui basamenti e sui cuscinetti in base ad uno schema prefissato in fase di collaudo di cui dovrebbero esistere i dati storici.
I dati storici o attuali poi dovrebbero riportare sia le condizioni climatiche che quelle di esercizio, a macchina scarica si hanno dei valori e altri valori diversi si hanno ai diversi carichi. Infatti i valori dei costruttori riportano in genere le condizioni di esercizio riferite alle misure.
