pompa imm.ne Lowara doc 3
Scusate, qualcuno sa spiegarmi la funzione della piccola vite munita di oring posta di testa sul coperchio della pompa in questione ?
Per la precisione tale vite si trova sotto l'impugnatura di plastica al centro della callotta stessa.
Grazie.
Guardando l'esploso della pompa, si può vedere che la vite non è collegata alla parte idraulica e quindi non ha funzioni legate a spurghi o svuotamenti. E' semplicemente in contatto con la camera superiore dove alloggiano le parti elettriche ( arrivi cavi, morsettiera, condensatore, collegamenti al motore). Questa parte è completamente stagna ma se si dovessero deteriorare i pressacavi di arrivo corrente, del galleggiante o la guarnizione di chiusura, si infilerebbe l'acqua. Se si dovesse avere questo sospetto, si svita la vite si capovolge la pompa a si verifica l'eventuale uscita d'acqua prima di smontare la pompa intera per un semplice controllo.
