anguspap Inserito: 31 gennaio 2016 Segnala Inserito: 31 gennaio 2016 salve a tutti,ho questo problema da ieri. la caldaia,accendendola,fa la mossa di partire,poi non succede più niente. il display è morto quindi non può dare codici di errore. andando a staccare e ristaccare qualche connessione la caldaia è ripartita(con display funzionante) per qualche ora poi rimuore. anche adesso era ripartita,pulendo per bene i contatti e controllando un po visivamente,ora non ridà segni di vita. avevo pensato a connessioni e saldature,adesso mi vien da pensare che manca un consenso da qualche parte più che a un difetto della scheda perchè riparta. riuscite ad aiutarmi?
endurik Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 prova a controllare con attenzione il cablaggio, specie tra il telaio ed il pannello laterale, che non ci sia qualche filo che scarica a massa.
anguspap Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 ci sto lavorando,ora lo faccio,mi sembra di capire che pensi a un contatto.
endurik Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 se si spegne il display può essere...
anguspap Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 forza..! qualche altro indizio,a volte il tentativo di accendersi della caldaia è brevissimo,a volte è più lungo e quando è più lungo si sente un grat-grat-grat... sempre a display spento,forse il display si accenderebbe dopo. dopo varie pulizie,spostamenti di fili,controllo connessioni adesso non si è più accesa. ah,il display non si accende,quando lo fa la caldaia parte regolarmente,non è che il display prima si accende poi si spenge.
anguspap Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 la butto lì,il ravanamento sembra provenire dalla valvola gas,è possibile sia lei che non fa partire la scheda?
endurik Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 prova a controllare l' interruttore on-off...eventualmente escludilo, per prova...
anguspap Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 ho fatto la prova,ho escluso l interruttore collegando i fili direttamente,difetto identico,a volte fa gratgrat,a volte si sente come friggere quando tenta di accendersi.(il friggere non è riferito a cose elettriche,sono sicuro). lo sfriccichio è del motorino del tre vie che funziona bene.....comincio davvero a dubitare sulla scheda...
anguspap Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 unica certezza,alla scheda arrivano i 220,adesso non si accende più neanche a sentimento..
anguspap Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 se qualcuno può aiutarmi mi sono accorto di questo: se scollego un connettore dalla scheda,il display parte e da errore f9. mi sono accorto di questo perchè ho visto che dove si collega il display i volt c erano. a sto punto escluderei la scheda. potrebbe essere la sicurezza fumi(parlo della sonda che rileva la temperatura dei fumi di scarico) che è "incollata" e mi taglia l alimentazione?
anguspap Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 forza che ci sono... il responsabile è un connettore che va a una sonda(credo sia il flussostato). se stacco il connettore il display si accende,mi da errore f9. per un attimo è anche andata(l ho spenta io). ho pulito bene le connessioni di questa sonda e il connettore ma niente. è un qualche filo che a questa sonda il responsabile o la sonda stessa che fa "morire" tutto?
anguspap Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 boh...stacca qui,pulisci là...prima dava errore f2(problema fumi quando manco si accendeva)adesso è un ora che va ma non ho molta fiducia,poi non mi piace quando non capisco dove è esattamente un problema..
anguspap Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 già ferma,credo di aver capito,al 90 per cento è il captore di pressione,spero di non sbagliare visto che non è proprio a buon mercato.
anguspap Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 sto impazzendo. captore cambiato,adesso si accende sempre,quindi era da cambiare. poi da spesso errore f9,pare che toccando i fili del...termistore questo problema si superi,dopodichè fa le scintille e non parte il gas,errore f1. pare che a toccare tutti quei fili,che tra l altro non sembrano messi male abbia fatto danni. qualcuno ha suggerimenti? son partito dal captore che andava una volta si e dieci no,ma andava,a una serie di problemi infiniti...
bravoenzo Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Compra uno spray pulisci contatti......e normale che se stacchi i connettori la scheda ti da varie anomalie......
anguspap Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 grazie dell incoraggiamento. il gas(f1) era colpa mia,non so chi l ha toccato e soprattutto perchè si monta un rubinetto che apre in senso orario. per f9 ho "pistolato" il sensore di surriscaldamento e si è messo a posto. la scheda e i contatti li avevo puliti bene.rimane il mistero di sta sequenza di sfighe,quando era solo il captore che mandva tutto in tilt.
