tastiere ICE avs
vultus
salve qualcuno ha iniziato ad adoperare le nuove tastiere ice di AVS?
con una centrale xtream 64 e collegata una tastiera ice tutto funzionava perfettamente
sono entrato nelle impostazioni della tastiera e involontariamente ho premuto l'aggiornamento della tastiera via usb non essendo collegato al pc
a quel punto la tastiera e' morta completa!
nessun segno di vita....non vorrei aver creato danni al software della tastiera avendo lasciato un aggiornamento non terminato
Link al commento
Condividi su altri siti
spazzanevepuntocom
ciao, io sono Angelo, appena registrato, sono in grado di rispondere al tuo quesito perche' anche io direi da "principiante" ho avuto lo stesso problema, quando viene attivato l'aggiornamento firmware la tastiera si cancella e attende l'invio dell'aggiornamento, cosi' in pratica si spegne e non si riaccende piu',
io in fase di installazione dell'impianto mi sono rivolto ad un installatore AVS e ne ho dovuta acquistare una nuova, mentre l'altra sta tentando di aggiornarla, ma da due mesi non ho notizie, insomma è un bel problemino, ciao e in bocca al lupo
Link al commento
del_user_158461
Salve vultus hai solo una tastiera per accedere alla centrale?
Se la risposta è si!  hai solo la possibilità di resettare la centrale xtream 64 tramite pulsante su scheda della stessa.
Ago
Link al commento
spazzanevepuntocom
lo dico solo per dovere di cronaca, il reset sulla centrale era stato fatto anche sulla mia, tuttavia era ripartita la centrale ( accendendosi ) ma la tastiera rimase al buio.
buona serata
Link al commento
facendo l'aggiornamento a meta' della tastiera ice lei si e' bloccata, quando collego la ice al pc la vede come periferica sconosciuta perché nel pc non sono stati istallati i driver  della tastiera per cui ora devo andare a pescare i driver della tastiera in xwin e farli partire tra "".....devo provare domani sera con un amico che di programmi e code del genere ci galoppa alla grande
praticamente sono nella M----A
di tastiere ne ho un'altra e comunque non e' questione di reset tastiera o centrale ma quanto di un software bloccato a meta'
questo e' il tutto per cui non fate come me!!!!:toobad:
Link al commento
non e' che sia principiante perché di lavoro istallo questi apparati AVS ma la curiosità tante volte non perdona...e molte volte di corsi non si ha la possibilità di farne per motivi di tempo e allora si smanetta fai da te!!
comunque grazie a tutti!!
Link al commento
del_user_158461
Ti consiglio vivamente di contattare il centro assistenza AVS, in modo che tu possa trovare una soluzione concreta al tuo problema. Qualsiasi file di aggiornamento lo trovi solo ed unicamente nel sito ufficiale, solo dopo una regolare  registrazione.
A presto
Ago
Link al commento
ho tutti i file di aggiornamento compresi manuali vari,solo che quello che occorre non lo trovi sul sito avs ma dentro i file di xwin...:thumb_yello:già parlato col tecnico
Link al commento
spazzanevepuntocom
alla c.a. di VULTUS
volevo solo precisare che nel post precedente mi sono espresso male, non era mia intenzione di dare del principiante a te ( ci mancherebbe altro ) ma era un modo per descrivermi come  "pasticcione" nel maneggiare questi prodotti di alta tecnologia............tutto qui'
buona serata
Link al commento
del_user_158461
Ok vultus, se colleghi la centrale con pc tramite xwin non so senza tastiera come puoi dare il consenso alla connessione USB da menu installatore, visto che la ICE si è spenta.
Comunque aggiornaci, lo spirito dei forum è cercare di capire e capire e capire...... capito:smile:
A presto
ago
Link al commento
Penso che si tratti di un bag da segnalare ad Avs, perché è inconcepibile che senza cavo usb e senza aver abilitato la connessione si attivi un aggiornamento non raggiungibile. Oppure non è così come è stato esposto?
Quote
Allora hai tutto, no?
Quote
[...] allora si smanetta fai da te!!
non si smanetta con il firmware..., mai.
Link al commento
  • 1 month later...
Salve a tutti mistero risolto.....
bastava aggiornare la tastiera
ho scaricato gli agg di ice e glieli ho sparati alla tastiera tramite software
poi si e' riaccesa tutto qua
grazie comunque a tutti voi!
Link al commento
