emilio2 Inserito: 31 gennaio 2016 Segnala Inserito: 31 gennaio 2016 salve a tutti amici ho un dubbio enorme sulla carica di freon ai Climatizzatori. Come mai per fare una carica occorre per forza mettere la macchina in funzione freddo anche se fuori c'è la neve? Non si poteva mettere una valvola anche sull'altro tubo di sezione più piccola in modo che in Pompa di calore il gas entra? Vi prego di risolvere il dilemma grazie a tutti.
Frigorista modena Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Perché è vero che carichi un liquido, ma non è un liquido come l'acqua o il vino, ma è un "liquido che bolle", e come tale segue certe regole, una delle quali è che se la pressione del circuito dove lo vuoi mettere è UGUALE alla pressione ( che dipende dalla temperatura della bombola nel momento della carica) del liquido che bolle dentro la bombola, semplicemente non entra perché le pressioni si annullano. Quindi o che aumenti la pressione/temperatura della bombola, o fai calare la pressione del circuito mettendo in moto il compressore.
Erikle Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 comunque una valvola ossia un attacco sull' altro tubo quello piccolo NON permette affatto di caricare a pompa di calore
DavidOne71 Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 infatti! quel punto è alta pressione, liquido sottoraffreddato.
emilio2 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 ma scusate se é vero che viene invertito il ciclo il tubo piccolo non passa da alta a bassa pressione o sbaglio.
Frigorista modena Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 il tubo piccolo e il tubo grande hanno LA STESSA PRESSIONE, se è in raffreddamento questa è bassa in tutti e due, se è in riscaldamento questa è alta in tutti e due.
emilio2 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Ok ora credo che ho capito in pompa di calore il compressore comprime il liquido sulla batteria interna e quindi fino a che non torna allo scambiatore esterno abbiamo alta pressione viceversa a freddo logicamente é il rovescio dentro e bassa fuori é alta. Un altra domanda l'altro giorno ho cercato di fare una aggiunta di freon r410a a freddo su clima 9000 inverter con bombola da cinque kg dove erano rimasti due e mezzo circa. Niente da fare il freon non entrava proprio di solito lo senti il flusso che entra ma nulla non ho capito alla fine ho rinunciato eppure dal manometro mi risultava un po' scarico. Come mai questo? Intanto grazie per le risposte.
Frigorista modena Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Non ho ben capito cosa significa, comunque solo per precisazione Freon è un marchio registrato ed è riferito solo a determinati gas che non si possono più usare, quindi non è corretto chiamare il 410 Freon.
DavidOne71 Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Quote Niente da fare il freon non entrava proprio di solito lo senti il flusso che entra ma nulla non ho capito alla fine ho rinunciato hai la pesa? Quote eppure dal manometro mi risultava un po' scarico come fai a capire se è scarico?
emilio2 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 il discorso è un po' complicato, comunque sono certo in maniera matematica che mancava gas e per essere esatti mancavano circa anzi senza circa mancavano 400 GR e non sono riuscito a caricare. Bombola bilancino nanometri clima acceso in funzione freddo ma niente da fare..... Dove ho sbagliato? Io non sono riuscito a capire comunque grazie per le risposte.
Frigorista modena Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Se il compressore è in moto in modalità raffreddamento e non entra o stavi caricando vapore e non liquido, o altrimenti direi è impossibile che il liquido non entra.
emilio2 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 la bombola che ho utilizzato é del tipo senza pescante quindi da capovolgere ma niente io ho pensato a un difetto dentro il rubinetto dove è la valvola con lo spillo forse.
Frigorista modena Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Ah può essere, prossima volta cambia frusta.
DavidOne71 Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 il compressore andava al 100%? qual'è la temperatura esterna al momento della carica?
emilio2 Inserita: 2 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 il compressore andava al 100% e la temperatura esterna era 15 gradi
DavidOne71 Inserita: 2 febbraio 2016 Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 se la pressione manometrica è al disotto di 15° deve entrare, altrimenti hai problemi sui condotti (gruppo manometrico, fruste, rubinetto bombola ecc)
emilio2 Inserita: 2 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 Ok starò più attento qualche cosa mi é sfuggito grazie per le delucidazioni penso che comunque il problema sarà la bombola verificherò e vi farò sapere grazie.
