mario44 Inserito: 31 gennaio 2016 Segnala Inserito: 31 gennaio 2016 Salve, televisore piuttosto vecchiotto, non dà segni di vita, ho tolto il pannello, e nella scheda di alimentazione siglata "BN96-03058A" ho notato 2 elettrolitici gonfi, sostituiti nessun risultato. Appena inserisco la presa di corrente, nella suddetta scheda, si sente un fischio a intermittenza, smette solo se tolgo il connettore dalla scheda madre. Ho sostituito tutto il sostituibile ad eccezione dei trasformatori sulla suddetta scheda. E' risolvibile?
mario44 Inserita: 4 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Evidentemente questo problema non interessa a nessuno. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Lo spirito del forum non è quello che traspare dal tuo commento. Intanto i solleciti ,anche velati,sono permessi dopo una settimana dalla richiesta di aiuto. In questa comunità chi può e sa aiutare o vuole aiutare,lo fa in modo disinteressato e senza alcun impegno,quando e come vuole. Nel tuo caso chi sa ,non ha ancora letto il post,altrimenti avresti avuto risposte
menotti Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 quali condensatori hai trovato gonfi indica la loro posizione http://prntscr.com/9ywcuj il led del tv accende oppure è completamente spento sui 4 fotoaccoppiatori esce qualche tensione oppure è zero
baldus Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 la tensione di stand-by è presente?
mario44 Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 Rispondo con ordine: i condensatori gonfi e sostituiti sono CM 851 e CM 852 come segnati in rosso sulla foto; nessun led è acceso ed è tutto spento; ho effettuato solo la misurazione sul condensatore CP 803 tensione di 300 V che è presente. Non ho effettuato altre misure per paura di provocare altri problemi in quanto come già detto, quando do tensione, sulla scheda, ad intermittenza, si sente come un "lamento", che dura anche per qualche secondo dopo aver tolta la spina di rete. Questo "lamento" non si verifica anche dando tensione, se non collego il connettore CNM 801.
baldus Inserita: 7 febbraio 2016 Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 il connettore cnm801 riguarda l'inverter, puoi tenerlo staccato e fare la misure se sono presenti 5v-12v e 24v
mario44 Inserita: 7 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 Non penso che il connettore CNM 801 sia dell'inverter, ma è quello che va sulla scheda madre, infatti è quello che causa il difetto.
menotti Inserita: 7 febbraio 2016 Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 hai misurato diodo doppi diodi e transistor ?
menotti Inserita: 7 febbraio 2016 Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 http://elektrotanya.com/samsung_bn7997-1_bn96-03058a-rev1.3_bordeaux-26inch_inverter_sch.pdf/download.html
menotti Inserita: 7 febbraio 2016 Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 controlla questi http://prntscr.com/a07pi0
mario44 Inserita: 8 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2016 Ti ringrazio per la pazienza dedicatomi, siccome vado fuori sede per una settimana, spero che al mio ritorno mi dedicherai ancora un p'o del tuo tempo.
mario44 Inserita: 18 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2016 Riprendo la discussione, scusandomi ancora. Aggiorno il difetto riscontrato; sul fotoaccoppiatore PC 801s, all'uscita che va sull'ON-OFF e su ST-BY, segna 5 V non stabili in quanto il tester oscilla in continuazione da 0 a 5 V. Se stacco solo lo ST-BY, la tensione sulle due uscite del fotoaccoppiatore è stabile a 5 V ma non succede nulla.
mario44 Inserita: 21 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 Ho riscontrato una novità, sostituendo come da schema il condensatore elettrolitico CS802, il rumore è diminuito di parecchio però è saltato il diodo zener dzm854da 27V che va sui 24V.
