United 19" TVD9054DVBT Alimentatore pompa
Salve,
Il TV presenta la tensione di 12V., più bassa: varia da 9.2V a 9.6V. La tensione di 5V., varia da 1.5V a 2.7V. circa.
Il led lampeggia sempre velocemente.
Ho sostituito i condensatori di filtro sui 5V e 12V. Ho controllato molti componenti sul primario del'alim. (mosfet, fotoaccoppiatore., resistenze, condensatori).
L'IC. oscillatore alimentatore, non si riesce a leggere (si vedono solo alcuni numeri: D...7B9... Che sarà?). La tensione sul pin 8 è circa 320V.(HV), mentre sul pin.6 (Vcc), è anche qui variabile da 10V a 13V. circa.
Sarebbe utile avere lo schema, visto che sulla main board, in corrispondenza dei connettori che arrivano dall'alimentatore, ci sono tre transistor che non misurano nulla con l'ohmmetro.
Riporto le sigle dei circuiti:
Alimentatore: KOA-056F     REV. 4.0    E154355   94Vo    T4
Main: T.SP7050.6B
Grazie a tutti.
  • 7 months later...
Giuseppe Di Vincenzo
Poi come hai risolto? Mi hanno dato da riparare un tv UNITED da 19 pollici con dvd e DVBT che monta lo stesso alimentatore di cui ti sei occupato e, giacchè è tutto morto, devo  necessariamente partire da li. Non sono un professionista ed ogni aiuto è ben gradito!
Grazie anticipatamente.
