Darlington Inserito: 1 febbraio 2016 Segnala Inserito: 1 febbraio 2016 Ok, domanda da un milione di dollari dello Zimbabwe... c'è un appartamento, di un palazzo che presumo sia servito da un'antenna centralizzata, con una sola presa antenna in soggiorno, e mi hanno chiesto di metterne una seconda anche in camera da letto, cosa uso per sdoppiare il segnale? Partitore tipo PP? derivatore tipo CAD? Presa passante?
sx3me Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 uagliò... non ti fare debiti... in Zimbawe ha corso il dollaro USA! Ma se non si sa nemmeno come ci arriva questa presa che risposta ti si può dare?!? Vediamo le varie opzioni: 1) partitore nel pianerottolo e presa terminare; metti un partitore e sdoppia le prese, oppure se ti piace di più la presa passante 2) presa passante tra i piani (vecchi impianti) derivatore a due uscite a cui ricollegare la vecchia e la tua nuova presa Al momento altre idee non mi vengono
patatino59 Inserita: 1 febbraio 2016 Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 I Partitori servono solo per dividere il segnale di colonna e raramente si possono utilizzare in casa. Apri la presa e vedi quanti fili ci sono dentro. Se c'è un solo filo monta una presa passante anziche terminale, come dovrebbe esserci,rispettando i morsetti IN e OUT, prosegui verso la seconda stanza, dal morsetto di uscita della nuova presa. Alla fine della linea, nella nuova stanza, installerai una presa terminale, potrebbe andare bene quella che hai tolto dal soggiorno, se è veramente terminata a 75 Ohm. Se ci sono due fili installa al posto della presa passante, rispettando i morsetti IN e OUT, un Derivatore Cad12, con due uscite dal quale usciranno i due cavi per le due Tv di casa. Ogni TV avrà una presa diretta semplice, o il cavo collegato direttamente allo spinotto della Tv
Darlington Inserita: 2 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 Intanto grazie delle risposte Ho fatto oggi un sopralluogo, alla presa arriva un solo cavo d'antenna e la presa è marchiata Philips e potrebbe finire in qualche museo come reperto archeologico (me la porterò a casa per ricordo a lavoro finito) Di sicuro non è una presa terminale, nel senso che non ha il resistore di chiusura. Quindi metto una presa passante e poi vado con la derivazione da chiudere con presa terminale
