Toshiba 32el833g schermo nero
Antonino Ferro
Salve ho un problema con un tv 32 pollici toshiba ... Quando lo accendo il led da rosso diventa verde si accende il pannello della tv ma rimane nero ... La tensione sulla main bord arriva tranquillamente ma non si vede e non si sente nulla ... Unico comando on off ... Attendo risposta grazie dell'attenzione
se le tensioni ci sono è guasta la main board
Antonino Ferro
Provo a comprarne una usa ma funzionante con garanzia
Antonino Ferro
Ho acquistato la scheda madre e non ho risolto nulla sempre schermata nera ... Cosa potrebbe essere?
il segnale esce da scart? Provaci un altro  TV in AV
Antonino Ferro
Allora vedo sempre nero ... Premo i comandi del tv e non fa nulla ... Solo accensione funziona ... Provo ad attaccare un digitale esterno attraverso la scart e vediamo
se senti l'audio mi verrebbe da pensare al pannello,ma non lo senti. sei sicuro che la main sia buona? La t-con è incorporata nel pannello?
Antonino Ferro
Riccardo io non sento e vedo nulla ... Ho scoperto di aver misurato la tensione male ... Non passa completamente tensione ... Ho smontato lo swith e ho notato che tre dei sei piedini sono in corto tra di loro ... Nello specifico primo secondo e terzo a partire da destra ... È normale?
il trafo switching? Sì,è normale ,non dovevi nemmeno smontarlo,speriamo non abbia fatto altri danni.
Se non ci sono tensioni sui secondari,nemmeno quella dello standby,cambia la scheda di alimentazione e chiudiamola qui,mi sembra che non abbia le necessarie e minime conoscenze per continuare la riparazione sulle schede,visto che a main l'hai cambiata (anche se sospetto sia difettosa anch'essa)
Antonino Ferro
Allora provo a comprarla e vediamo ... Grazie
