SYLBER DEVYL 17 ie FF non parte spia verde accesa fissa
Ogni tanto lo scaldabagno non parte, rimane con la spia Verde accesa,ma non arriva l'acqua calda.
Se chiudo e provo a farlo ripartire non parte  ma se poi se la lascio li dopo 15 minuti riprende a funzionare per un 'altra settimana,senza nessun problema. il flussostato controllato e tutto ok chiude quando apro l'acqua e poi si riapre quando chiudo l'acqua. Pressostato sembra tutto a posto, controllato i tubici. puo essere elettrodo di accensione e rilevamento guasto?
 Spero che qualcuno possa aiutarmi..
Prima di comprare  la scheda nuova vorrei rifare le saldature che ne pensi?potresti dirmi il modello della scheda . Volevo chiederti  se la trovo su ebay risparmio  qualcosa...? grazie
Adesso è da due giorni  che non sbaglia un colpo. ...
Volevo solo far sapere che ha rifatto il guasto, si è bloccata con la spia verde fissa accesa,
tolto corrente per 20 secondi, ha ripreso a funzionare. Mi sa che devo cambiare la scheda:thumbdown:
