Calcolo Dei Consumi Di Un Motore.
Ciao a tutti come posso calcolare il consumo espresso in KWh di un motore da 17,5 Kw con tensione di 380 V.
Se qualcuno mi può aiutare gli sarei grato. Grazie.
più che calcolare, visti i dati che dai, devi misurare con uno strumento il consumo.
Il consumo che ho attualmente è di 17,5 KW per sapere quanto andrò a consumare in un ora per quanto lo devo moltiplicare?
Per ottenere l'energia consumata moltiplichi la potenza per il tempo impiegato, quindi dato che hai fornito una potenza 17,5 kW in un'ora il motore avrà consumato 17,5 kWh, se però come consumo intendi la corrente assorbita devi fornire il cosfi...
17,5 kWh sono il consumo teorico, secondo i dati di targa.
Se invece vuoi conoscere il consumo reale devi inserire un contatore di energia elettrica sulla linea del motore. Oppure puoi misurare, ad intervalli regolari e ravvicinati (60" per esempio) corrente, tensione e cosenphi, calcolarti la potenza istantanea assorbita ed integrarla nel tempo. In altri termini costruirti un contatore di energia elettrica.
