Termoresitore e spia Led
Sxcusa, nella rispsota di prima ho dimenticato di scrivere che i resistori da 560 ohm son 2, connessi al resistore da 2200.
Quindi resistore da 2200, nodo con uscita LM311 e 2 resistori da 560. Uno dei 2 resistori va all'anodo del diodo che pilota la base dello NPN, mentr l'altro va al catodo del diodo che pilota la base del PNP.
I diodi servo proprio per far scorrere la corrente nel senso giusto per polarizzare le 2 basi.
Quando l'uscita dello LM311 è alta la base dello NPN si trova a circa 11.3V ed il transistor che è in configurazione emitter follower conduce ed il LED è illuminato, il PNP è interdetto perchè in base non può scorrere corrente.
Quando l'uscita dello LM311 è bassa, prossima allo zero, il transistor NPN è bloccato perchè in base non può scorrere corrente; il transistor PNP è saturato quindi il suo collettore è a circa 11.7V ed il LED si illumina.
Anche il tuo ultimo circuito funziona nel medesimo modo
  • Risposte 104
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ippo112
    47
  • gabri-z
    27
  • Livio Orsini
    21
  • sx3me
    7
Posted Images
Se i Tuoi LED si accendono ugualmente anche a 6 V , Ti metto uno schema diverso , con due PNP , se non Ti piace neanche questo , .....
Dimmelo se Ti interessa.
Sarebbe questo :
v2 sarebbe l'uscita dal 311 (che conserva il 2k2 verso il 12 V )
Alimenti i diodi al limite, perchè 2V circa devono cadere sul resistore di emitter
