philips 26pfl5403D/10 non va piu dal telecomando
salve ,un saluto circolare,questo tv si deve accendere dal tc,e funziona benissimo,poi si spegne dal tc e subito si riaccende sempre dal tc, ma basta spegnerlo dal tc e lasciarlo in stby per almeno 15/20 minuti che non si riaccende piu' e bisogna riaccenderlo di nuovo dalla tastiera.poi si ripete di nuovo lo stesso ciclo vizioso . cosa posso controllare, ( non l'o' nemmeno aperto ancora .un saluto e un ringraziamento anticipato.    G flash
salve , forse non ho chiarito bene il problema.questo tv fa difficoltà anche ad accendersi dalla tastiera, bisogna insistere molte volte fino a quando si accende.poi accetta le funzioni dal tc,ma dopo che rimane per 10/15 minuti in stby non si riaccende e bisogna fare la stessa procedura per farlo  accendere.spero di essermi spiegato in  modo esauriente. un saluto.      g flash.
In attesa    dchi ne sa di piu .
controllerei il ripple ai condensatori dell'alimentatore
e controllerei eventuali dispersioni ai pulsanti della tastiera.
poi potesti monitorare le tensioni presenti alle linee dati che
dalla main vanno alla tastiera, per stanare qualche condensatore SMD in perdita
eventalmente aiutandoti con sollecitazioni termiche (spray freddo e phon )
