Inverter Altistar 48 Telemecanique Errore Phf
Salve a tutti. Ho un inverter altistart 48 che ogni tanto mi da l,errore PHF. Ho letto il manuale e dice che si genera x mancanza corrente sul motore per 0 ,5s o pre 0,2s sulle tre fasi. da quello che ho capito l'allarme si genera x un buco di tensione sull alimentazione e quindi sul motore. C'e' qualche cosa da fare per non avere questo buco di tensione?
Se l'errore si genera con il motore alimentato significa che il consumo del motore e' inferiore al 10% della In del variatore.
Forse l'ATS 48 è fortemente sovradimensionato .
Mi pare pero' che quel difetto compaia pure quando si dialimenta il circuito di controllo (CL1-CL2 ) per il tempo in cui i condensatori riescono ad alimentare
il display, pero' dovrei verificarlo.
