Piastra scossa aiuto perfavore
hhgggggadfafag
Salve a tutti ragazzi, io lavoro in una cucina e da circa due mesi c'è un problema che prima non c'era mai stato. Io ho un tavolo di ferro dove ci lavoro sopra per cucinare e sopra questo tavolo c'è una piastra per cucinare comprata a parte. Tra il tavolo e la piastra ho usato una tavoletta di legno come separatore. Ecco da due mesi ad ora, ogni volta che io tocco con una mano il tavolo e con l'altra la piastra prendo una scossa. Sapreste dirmi come risolvere questo problema?
la piastra non è collegata a massa con filo di terra, e quando si riscalda va in dispersione, è una cosa pericolosa, questo forse succede solo quando è calda, la resistenza si surriscalda e va in perdita, deve intervenire un elettricista, oppure devi collegarla a massa se è solo una piccola dispersione induttiva, comunque serve un controllo tecnico
