antonio_60 Inserita: 4 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Quote Prima di tutto il selettore programmi non è un encoder, ma un ripartitore di tensione dei vari programmi Non sono molto sicuro di quello che dici visto che il componente è siglato JES1424GS (letto sul manuale) http://epartshub.com/company/companyForm.do?method=getCompanySeries&cmpyCd=00000246&seriesCd=SR0005242&classCd=XEA0576000&parentCd=XEA0575000 anche il costruttore lo definisce un encoder ..... forse perché quello è !!!! Poi a giudicare dallo schema io vedrei due circuiti analoghi che portano sui pin del micro o lo zeo o l'uno e questo viene fatto per gli "1" con un pull-up costituito dalle resistenze R69 e (R65) per un canale e R67 e (R62) per l'altro per lo "0" chiudendo a massa e questo avviene aprendo e chiudendo i contatti tra il piedino2 i piedini 1 e 3 la sequenza sui piedini 1 e 3 rispetto a massa è: Pin1 - Pin3 Open - Open Open - Closed Closed - Closed Closed - Open insomma come avevo già accennato nel post di apertura senza avere lo schema davanti agli occhi "un codice gray a 2 bit" Quindi non concordo con te campiglia non vedendo io alcuna partizione di tensione, pronto comunque a rivedere la mia posizione se volessi dare una spiegazione più approfondita e tecnica della sua idea di partizione su quel circuito
antonio_60 Inserita: 4 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Quote Per fare una prova, ne puoi montare uno tradizionale. Io per togliermi qualsiasi dubbio, sostituirei gli elettrolitici dello switching, inoltre oltre alla tensione dei +12V e +5V, verifica anche il segnale di reset del micro. Prova poi a fare qualche autotest, come descritto nel service manual. Sicuramente inizio a sostituirlo con uno tradizionale Certo che per sostituire tutti gli elettrolitici dello switching devo sempre operare a "cuore aperto" dalla parte posteriore Sicuramente a montaggio sulla lavatrice farò i test consigliati dal manuale ...... per il circuito di reset controllo sicuramente ora guardo lo schema eprovvedo
Nik-nak Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Per escludere eventuali problemi di dispersioni verso terra, prova a farla funzionare TEMPORANEAMENTE, senza terra, e vedere se presenta ancora il difetto.
del_user_227154 Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Non ho guardato ovviamente lo schema, che la macchina abbia un codice gray a 2 bit mi sembra molto strano non mi è mai capitato, comunque visto l'impegno, mi auguro che il problema dipenda esclusivamente da un problema alla scheda.
Nik-nak Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Dovrebbe essere un encoder a 2 bit, che informa il micro quando ruota in senso orario/antiorario, ed in base alla rotazione, il micro selezione i programmi in successione, in pratica svolge la funzione di due tasti up/down.
antonio_60 Inserita: 4 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Quote Ecco ora mi torna...... ..... e io che avevo detto ? quello comunque mi pare che sia e che resti un encoder a due bit con una sequenza da codice gray Se poi lo si vuole vedere come due interruttori on/off va bene uguale ...... ma allora un encoder a 4 bit e codice gray diventano 4 interruttori on/off che occorre muovere secondo quella sequenza prefissata ..... Quote ma un ripartitore di tensione dei vari programmi e questa invece mi resta incomprensibile ...... schema alla mano
Nik-nak Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Quote quello comunque mi pare che sia e che resti un encoder a due bit con una sequenza da codice gray Si è un encoder a codice gray, utilizzato per far scorrere i programmi presenti all'interno del micro. Nei sistemi più economici, si utilizzano due pulsanti, oppure un pulsante a bilanciere/levetta con zero centrale, per aumentare/diminuire/far scorrere un menù(in alcuni casi anche solo uno, per incrementare, e "tornare a capo"). Nei sistemi più "fighi", si utilizzano gli encoder a due bit.
antonio_60 Inserita: 4 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Quote Per escludere eventuali problemi di dispersioni verso terra, prova a farla funzionare TEMPORANEAMENTE, senza terra, e vedere se presenta ancora il difetto. certo potrei fare TEMPORANEAMENTE un tentativo il circuito di reset lo controllerò nel pomeriggio Guardando lo schema ...... i condensatori elettrolitici del della parte switching di alimentazione sarebbero CE1 - CE2 _____ o dici di sostituire anche CE3 - CE4
Nik-nak Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Io li cambierei tutti e 4, anche se forse CE4, non è necessario.Al massimo gliene puoi saldare in parallelo uno.
antonio_60 Inserita: 7 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 Aggiorno la discussione. Dopo aver fatto le lavorazioni descritte ho rimontato la scheda sulla lavatrice Ora, i led delle temperature velocità centrifuga, tempi di lavaggio scorrono che è una bellezza nessun salto nessun intoppo e il programma parte al primo colpo di start del pulsante sull'encoder ma ...... ma i led del selettore circolare quelli che vanno dal 33 al 47 ...... son sempre tutti accesi !!!! e più guardo lo schema e più non capisco come sia possibile !!!! Unico componente che a me pare eventualmete interessato alla cosa un IC6 un ULN2003 ma anche li non capisco come sia possibile sempre escludendo un problema di micro !!!
Nik-nak Inserita: 7 febbraio 2016 Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 Visto il costo non eccessivo, cambialo così ti togli il dubbio, oppure prova ad invertire IC1 con IC6, per vedere se cambia qualcosa(se fai questa prova, ti conviene prevedere uno zoccolo per i due integrati).
antonio_60 Inserita: 8 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2016 Sicuramente domani zoccolo l'integrato e poi lo cambio Ma non fosse quello .... qualche idea ?
Nik-nak Inserita: 8 febbraio 2016 Segnala Inserita: 8 febbraio 2016 Quote Ma non fosse quello .... qualche idea ? Prova a sostituire/invertire IC6, e poi vediamo.
antonio_60 Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 Sostituito IC6 ..... led selettore programma sempre tutti accesi !!!! e al variare della posizione dell'encoder i led delle variabili del programma Temperatura-centrifuga- tempo ..... ecc ecc variano regolarmente !!! Ma all'ingresso dell'ULN arrivo direttamemte dal micro !!!! Ho solo fatto un errore (rmediabile) ..... visto che IC6 è stato zoccolato ..... avrei potuto provare a vedere che succede staccando il chip !!!
Nik-nak Inserita: 10 febbraio 2016 Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 Verifica che non ci siano dei cortocircuiti sui pin di IC6, inoltre verifica se esiste qualche procedura di reset generale sulla lavatrice.
antonio_60 Inserita: 10 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 Nessun corto già verificato e anche io pensavo al reset ..... ma per ora non trovo molto nella documentazione
Nik-nak Inserita: 10 febbraio 2016 Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 L'encoder rotativo, seleziona solo il tipo di programma, mentre il pulsante integrato nello stesso, fà da start/pausa?
antonio_60 Inserita: 11 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 Quote L'encoder rotativo, seleziona solo il tipo di programma, mentre il pulsante integrato nello stesso, fà da start/pausa? Si Comunque dovrei aver risolto Nel senso che siccome più guardavo la scheda e più mi convincevo che o andava resettata o era il micro o erano gli ULN ad aver problemi e che - non trovavo procedure di reset - se era il micro non potevo farci nulla visto che avevo zoccolato IC6 ..... e che ULN che avevo usato come ricambio era nel cassetto (ma e sembrava nuovo) ho detto per quel po di tempo che costa .... prendo otto led, otto resistenze, l'alimentatore e lo provo e che ti scopro ? - che ULN 2003 originale aveva un comportamento anomalo nel senso che talvolta (diciamo una su ogni tre o quattro abilitazioni) mandando il segnale positivo sull'ingresso pin 2 si attivava anche sia l'uscita relativa (pin 15) che la uno (pin 16) e la quattro (pin13) e se dalla quattro teoricamente fregava poco al circuito per come è montato sulla lavatrice, la uno scombinava tutto. - ULN2003 originale non dava segni di stranezze invece abilitando l'ingresso sul piedino uno si abilitava solo l'uscita relativa pin 16 Questo comportamento poteva certo essere messo in relazione con il funzionamento anomalo che aveva dato inizio alla riparazione - ULN2003 con cui avevo sostituito il componente originale e che sembrava nuovo ..... era invece sempre con le uscite a massa quindi ovvio che si accendessero tutti i led alla minima segnalazione su una qualsiasi colonna da parte del micro i led risultavano sempre alimentati Soluzione ..... stamani in negozio ad acquistare un paio di ULN2003 nuovi ..... uno è finito (previo collaudo) sulla lavatrice, l'altro nel cassetto in un pezzo di stecca antistatica con su scritto "nuovo di pacca" Rimontato il tutto e ..... direi che sta lavando !!!! Se nei prossimi giorni non rompo pi le scatole vuol dire che la riparazione è da considerare terminata
