Come collegare un trasformatore a v dei faretti ad incasso facendoli accendere da un
Azzurra Siveri
Ciao mi chiamo sandro,io ho un trasformatore a 12v dei faretti della sala che vorrei fare accendere e spegnere da un interruttore normale delle luci,come devo fare i collegamenti?
del_user_155042
Quote
Ciao , come collegare è semplice ,
Ma collegare  che tutto possa durare senza andare a fuoco , è cosa difficile... .
Quote
è come dire ho una scatola e degli oggetti , domandando se gli oggetti ci entrano nella scatola , senza darci le misure .
Se hai gia fatto altre volte  lavoretti elettrici , ti possiamo aiutare , inviando delle foto dettagliatte di tutto .
Altrimenti ho paura che fai casini ..
Azzurra Siveri
Ciao scusa hai ragione non ti ho spiegato niente...:thumbdown:
comunque è un appartamento gia cablato,è successo che il propietario aveva un trasformatore in corto e ha tagliato tutti i fili,il problema è che io non mi ricordo come vanno fatti i collegamenti nella scatola a derivazione....
In pratica mi arrivano i fili del punto luce dei faretti,e i fili dell'interruttore,e poi ho il trasformatore...
una foto del trasformatore e dei faretti aiuterebbe, il trasformatore è il suo originale ? quanti faretti sono ? comunque se riesci ad individuare sul trasformatore i fili o i morsetti dei 12 V, questi due fili vanno ai faretti e piu esattamente dal trasformatore parti con due fili attaccati all'uscita 12 volt e li porti sui morsetti del primo faretto, poi parti con altri due fili e li colleghi dove ai collegato i fili sul primo faretto e li porti sul secondo faretto e così per gli altri. per l'alimentazione devi portare un filo di linea sull'interruttore e dall'interruttore vcon un'altro filo vai al trasformatore sul lato 220 V il secondo filo di linea lo porti direttamente sul trasformatore, se non hai capito o non ci riesci chiama un elettricista che te lo faccia lui
Azzurra Siveri
Ciao forze non mi sono spiegato bene,io ho fatto l'elettricista ma non mi ricordo bene,e prima di fare qualche casino ho chiesto un consiglio a voi...
comunque il trasformatore è il suo originale e i faretti sono tanti infatti sono divisi in due trasformatori,e due accensioni separate.
comunque all'entrata dei 220 v ci attacco la linea(fase,neutro)
All'uscita del 12 v ci attacco il ritorno dei faretti e il neutro sempre dei faretti,ma quello che non ricordo è la fase e il ritorno di lampada dell'interruttore dove li devo collegare?
Se mi puoi fare mente locale mi saresti di aiuto xche davvero non ricordo....
comunque x ora grazie x la vostra pazienza...
Quote
:blink:
in internet spiegano forse meglio guarda qui
forse ti rinfrescano le idee, al posto della lampada devi mettere il trasformatore lato 220 v.
sul secondario del trasformatore non fare confusione con neutro o fase, manda i due fili ad un gruppo di faretti.
il verde sullo schema che vedrai sul link sarebbe giallo-verde di terra se c'è o lo colleghi al ferro del trasformatore o fai a meno di portarlo.
AUGURI, penso sia bene che ........ se non ti ricordi è opportuno che chiami un amico elettricista
Azzurra Siveri
No no sei stato di grande aiuto mi confondevo all'entrata dei 220v ci attaccavo la linea diretta e mi rimanevano sempre accesi i faretti....
Sbaglio da principiante:wallbash:
Grazie x la pazienza e gli esempi datomi....
