Fafino Inserito: 29 novembre 2008 Segnala Inserito: 29 novembre 2008 Ciao.Sono un disegnatore, che progetta linee di asservimento presse dal punto di vista meccanico.Sull'ultimo impianto disegnato, per il movimento di 2 motori 1PH7 è stato utilizzato un azionamento SINAMICS della SIEMENS.Precedentemente a questo impianto si utilizzavano azionamenti SIMOVER sempre della SIEMENS.Non facccio parte della dirigenza per cui non conosco le motivazioni che hanno spinto a fare la scelta dei SINAMICS.Dal punto di vita funzionale ora ci sono due motori che devono funzionare sincronizzati uno MASTER e l'altro SLAVE, mentre prima con il sistema SIMOVERT i 2 motori funzionavano separatamente in quanto la macchina meccanicamente era concettualmente diversa.Qualcuno sa darmi delle indicazioni sulla differenza tra SINAMICS e SIMOVER?Mi sembra che il sistema SINAMICS sia più evoluto e quindi anche più costoso ma è solo una supposizione.Grazie Valter M.
