sensore di movimento: aggiungere relè
ciao a tutti,
dubbio sul tipo di relè da usare:
ho un sensore di movimento ed ho la necessità di mettere un relè per gestire un carico (vedi schema esempio)
una volta scollegato l'altoparlante del sensore movimento - campanello , lo collego a quale tipo di relè
poi va messo un diodo (1N4008) se non sbaglio al relè .
Per prima cosa sono necessarie le caratteristiche del sensore di movimento per capire se è adatto a pilotare un  relè w aw ai, di quale tipo.
E' necessario anche sapere se il carico è puramente resistivo o meno.
Se non si danno tutte le informazioni subito si perde solo tempo.
non conosco le caratteristiche del sensore/campanello. So solo che ha un piccolo altoparlante. Infatti volevo collegare il relè al posto dell'altoparlante.
il carico sono 24 led infrarossi.
grazie
Metti una foto chiara della morsettiera , forse si può dedurre qualcosa....
Il problema è proprio il carico che ammette il sensore, bisognerebbe almeno conoscerne il circuito.
Oppure andare alla spera in Dio, ma questo lo sconsiglio.
