Parere su condizionatore: compressore rotto?
Buonasera.
sono alle prese con un vecchio condizionatore trial Electra ad R22.
L'unità in questione ha due circuiti distinti: uno che comanda un 12000 ed un'altro che comanda due unità 9000. Il problema è sui due 9000.
Quest'estate a freddo le unità 9000 manifestavano ghiaccio sull'evaporatore, segno di scarsità di gas. Non le ho ricaricate.
Veniamo al problema attuale:
Appena accesi a caldo, i 9000 riscaldano per 10 min dopo di che i tubi di mandata e ritorno gas diventano freddi.
Aperta l'unità esterna trovo il compressore molto caldo e fermo. Credo intervenga la protezione termica. Dopo un pò riparte da solo per poi fermarsi nuovamente dopo altri 10 min.
Secondo voi ha senso provare a ricaricare il circuito o si può sentenziare direttamente che il compressore è passato a miglior vita?
Grazie delle risposte,
Nitro
Quote
non è detto
Quote
sarebbe utile una misura dell'assorbimento e magari della pressione
Frigorista Carpi
Misura l'assorbimento e vedi subito se hai un problema di compressore.
Essendo un on/off prima controlla i condensatori, non si sa mai..... te la potresti cavare con poco.
se gli manca gas in un on off e continui a farlo andare il risultato è proprio quello di friggere il compressore
Innanzitutto grazie per le risposte.
Controllato l'assorbimento è costante di 1,7A su una delle tre fasi. quindi P=V*I=1,7*380*radice3=1100W e secondo me ci siamo. Il compressore dovrebbe ssere ok.
Sono stato a contemplarlo un'ora ma non è andato in blocco neanche una volta. Al momento l'ho lasciato così ed ho chiesto al cliente di riferirmi se ci sono novità.
Vi terrò aggiornati,
Nitro
Dimenticavo di dire che mentre funzionava a caldo si gelavno i tubi dall'uscita dello scambiatore macchina esterna fino al separatore di liquido vicino al compressore. Secondo voi è indice di mancanza di gas o può essere semplicemente dovuto alla temperatura rigida?
Quote
Esteticamente è ok e la macchina a freddo si accende immediatamente. Non credo che il condensatore compressore sia compromesso
Quote
3 fasi?
Quote
la seconda:thumb_yello:
Frigorista Carpi
Quote
Quote
3 fasi?
Fase + N + Condensatore. ;)
Quote
"Esteticamente" non vuole dire nulla, controlla con il tester staccando almeno uno dei fili.
l'assorbimento va misurato a monte del condensare dove c'è la 230v sulla L sulla N
Scusate per il ritardo nella risposta.
Chiedo ammenda: Motore asincrono monofase
https://drive.google.com/open?id=0B1cvU_u3_BooQnFsTi1TazFKS1E
Questa è la foto da dove si vede come ho collegato la pinza amperometrica. Un assorbimento di 1,7A costante per un ora   non può fare intuire nulla sullo stato del motore? Non ho la possibilità nell'immediato di fare altre misurazioni
non si capisce che filo è, fai una foto dove c'è il condensatore
si vede poco, quel filo non va bene...
Sulla scheda ci sono due relè uno per un compressore e uno per l'altro, fili marrone e nero. Misura li
Purtroppo non posso accedere adesso al condizionatore. Vi farò sapere appena possibile.
Ma, tanto per capire, a voi capita che dopo aver avuto accesso al circuito gas di macchine così vecchie  lo spillino perda un pò scaricandola in  pochi mesi o ancora peggio che all'atto di togliere la frusta rimanga proprio aperto? Come fate? C'è qualche trucco? Io non ho ancora collegato i manometri proprio per questo motivo...
Quote
certo che capita
Quote
Come fate?
cambio lo spillo e se non riesco cambio il tappo
Quote
cambio lo spillo
svuotando la macchina?
Quote
cambio il tappo
Cioè...cambi il tappo di ottone? Come mai? Non credo si deformi
se assorbe così poco probabile che gli manchi gas e allora non devi farlo andare
Quote
no, c'è uno strumento apposta per cambiarlo in pressione che però non sempre funziona..
Quote
se il tappo tiene non lo cambio
Quote
Quello con i due rubinetti? L'ho visto l'estate scorsa ma non mi aveva convinto. Se mi dici che funziona mi fido
Quote
Senti, io non ci sto capendo più niente:
ho rilevato la corrente di solo un filo dei tre rilevando 1,7 A costanti per un ora.
Posso aver beccato Fase  N o Condensatore. A quanto ho capito qualunque filo abbia misurato non posso ricavarmi il consumo complessivo del motore. Giusto?
Quote
no ne ha uno
Quote
avevo appena detto che non sempre funziona:smile: il problema che se il tappo è in metallo, restringe il foro dove deve passare lo spillo e quindi....
L'avvolgimento di spunto dovrebbe avere un'impedenza più alta quindi un'assorbimento più basso, fai la misura che ti ho indicato sempre che non abbia preso un'abbaglio dalla foto scarsamente visibile
nel caso di uno climatizzatore per cambiare la valvolina basta recuperare il gas nell'unità esterna e la valvolina si può svitare senza tante complicazioni
poi si deve rifare il vuoto ovviamente e riaprire i rubinetti
Poi sto leggendo di fretta ma vedo la formula per la potenza trifase..non vedo cosa c'entri..se c'è il condensatore è un compressore monofase
guardando la foto, ho come l'impressione che si ghiacci il barilotto del compressore...
(ma si vede poco)
Frigorista Carpi
1,7A sono pochini.... meno di 400W  probabilmente è scarico. comunque con un on/off a manometro te ne accorgi subito.
L'assorbimeto del compressore lo vedi collegando o la fase o il neutro, sul quello del condensatore non dice nulla.
Frigorista modena
comunque dato sono compressori frigoriferi chiamiamo i terminali con il loro nome, C di Comune, R di marcia (Run) e S di Start, quello dov'è collegato il condensatore ed è il circuito che è sotto tensione solo per un istante giusto per farlo partire, poi rimangono alimentati solo C e R.
Quote
e già, molto più semplice:P
mi son fatto prendere la mano, non ho pensato hai rubinetti..
la procedura che ho menzionato è valida per sostituire le valvole con impianto in pressione, tipo lato premente e dove non è possibile effettuare il pump down
:worthy:
