Parere su condizionatore: compressore rotto?
Frigorista Carpi
Quote
comunque dato sono compressori frigoriferi chiamiamo i terminali con il loro nome, C di Comune, R di marcia (Run) e S di Start, quello dov'è collegato il condensatore ed è il circuito che è sotto tensione solo per un istante giusto per farlo partire, poi rimangono alimentati solo C e R.
Mi dispiace contraddirti Modena,  il condensatore rimane inserito.
In questa tipologia di compressori il condensatore serve a sfasare la corrente di uno dei due avvolgimenti rispetto all'altro,
per ottenere un campo magnetico rotante all'avviamento.
In parole povere all'accensione il condensatore e scarico quindi  per una frazione i secondo si comporta come un conduttore che da la "botta" al compressore per avviarsi nel senso giusto, poi una volta caricato sfasa la corrente per "simulare" la trifase.
Spero di essemi espresso in modo chiaro.:smile:
Frigorista modena
Ah ok allora non sono come quelli dei frigoriferi normali, grazie dell'informazione.
bravo carpi vedo che sei preparato!
giusto per mettere il il punto sulla i, non è proprio un trifase
vedi qui
Frigorista modena
Riguardando la foto del compressore, dato mi sembra vecchio infatti è a R22, non vorrei insistere ma non sono mica tanto convinto sia il condensatore sempre inserito, sicuramente sbaglio ma non sono convinto, cioè c'è il Rele che stacca l'avvolgimento di Start dopo l'avviamento.
Non per insistere ma vorrei vedere qualche schema.
Frigorista modena
Scusa Carpi ho riletto quello che hai scritto, ma è quello che ho scritto io, dov'è che ho sbagliato?
Ho detto che il Rele da corrente per un istante all avvolgimento di spunto dove c'è il condensatore giusto il tempo per far partire il compressore, poi si elimina l'avvolgimento di spunto e rimane l'avvolgimento di marcia.
Frigorista Carpi
Questa tipologia di rotativo ha solo un condensatore che resta inserito, fa da spunto e da marcia.
Invece alcuni (molti) ermetici da refrigerazione hanno due condensatori, quello di spunto controllato dal rele voltometrico che lo stacca appena partito, mentra l'altro rimane inserito.
Se ne usano due perche quello di marcia sarebbe troppo piccolo per lo spunto e troppo grande per restare inserito e sfasare in modo corretto la corrente.
Sono davanti alla macchina.
Ho collegato la pinza a monte al relè che attacca il compressore.
All'inizio mi ha dato 4A per poi salire fini a 7,7  e quindu assestarsi sui 6,3
Temperatura lato del motore sui 65 gradi
Tubo Mandata 40 gradi
Tubo Ritorno 50 gradi
Tutta la linea di aspirazione compressore compresi  Recuperatore di liquido e separatore di liquido con brina congelata. Precisamente è gelato dalla fine del capillare ( come è giusto che sia)
Quote
mi sembra già un valore più congruo, la targhetta che dice?
Quote
intendi lo scarico? se si mi sembra un po bassino
pero a naso ci siamo
Quote
Quote
No, intendo la temperatura della parete del motore.
Comunque dopo che ho scritto il messaggio ha gelato tutto ciò che c'era dopo il capillare. Io domattina collego i manometri e carico!
Quote
Quote
Non c'è più targhetta ne sul motore ne sull'unità. Con un calcolo fatto molto a naso(e non mi state a chiedere come) l'assorbimento massimo dovrebbe essere sui 1350 W.
Collegato manometro e termometro sul ritorno di una delle due macchine ed accese entrambe in freddo.
Il surriscaldamento era di una ventina di gradi. Caricati 240 grammi di gas e surriscaldamento ridotto a circa 4 gradi (crepi l'avarizia).
Cambiato anche il condensatore di spunto per sicurezza.
Riacceso a caldo la temperatura della mandata non supera i 50 gradi. Comunque le unità fanno uscire un bel tepore e le tubazioni non gelano più tranne un pò il separatore di liquido. L'impressione è che il ventilatore di una delle unità interne non vada mai a velocità massima. Ho detto al cliente di vedere se è soddisfatto.
Pareri? consigli?
Frigorista modena
Nitro perdonami ma non puoi mettere semplicemente la pressione di evaporazione...?
Hai messo il surriscaldamento e altre cose  che non si capisce niente.
Quote
Hai tappato la batteria dell'unità esterna? fare le misure in modalità freddo con temperature invernali non è buona cosa:toobad:
specie se non c'è un controllo di condensazione..
Puoi averlo sovraccaricato!
Quote
Pardon...vado davvero a memoria ma la temperatura manometrica su scala R22 all'inizio era sui -15. Poi sarà salita a +6 ma prendete 'ste misure con le pinze.
Quote
Per come la so io  la carica dei condizionatori si fa a freddo. Se poi avete altri metodi dite pure che sono sempre felice di imparare cose nuove! Comunque oggi qui non c'erano temperature invernali ma tranquillamente 16-18 gradi! Ad ogni modo il separatore di liquido del compressore continuava a gelare anche dopo la carica (il resto delle tubazioni no) quindi non credo proprio di aver caricato troppo.  Onestamente con una carica complessiva della macchina di 1350 grammi pensavo di dover aggiungere ben più di 240 grammi!
Frigorista Carpi
Davidone intendeva dire che dovresti fare le prove di press/temp simulando il periodo estivo, coprendo in parte il condensatore per farlo condensare a circa 45 gradi,  altrimenti si rischia di metterci troppo gas.
Quote
Appunto
Quote
La fai cosi perchè non hai attacchi nei punti giusti quindi ci si deve adeguare.
Se si avesse a disposizione un attacco all'ingresso del compressore, quindi dopo la valvola di inversione di ciclo, potresti tranquillamente caricarlo in modalità caldo, come avviene in macchine più grosse;)
Quote
Tornando alla condensazione, se quella macchina fosse progettata per una temperatura esterna che va da 25 a 35°C in modalità estiva, saresti fuori range. A casa tua accenderesti un climatizzatore quando fuori ci sono 23°? Apri le finestre e accontenti tutti;)
Per attaccare le fruste una quei rubinetti che spingono lo spillo dopo che lo hai avvitato.
@ davidone e Frigorista carpi: Capito e avete ragione.
@skiantos: già li uso ma non capisco il nesso con la discussione
comunque sto aspettando una risposta in bene o in male dal cliente. Ancora non mi ha fatto sapere niente.
Vi terrò informati!
Quote
Scusa , mi riferivo al tuo problema di collegare le fruste .....purtroppo non mi sono accorto che eravte già andati avanti con la discussione.. Chiedo venia.:worthy:
