RELE
VOLEVO CAPIRE SE E POSSIBILE SOSTITUIRE I RELE DELLE USCITE DI UN PLC S7-1200.CAUSA USURA
Fulvio Persano
Attenzione
k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione
Ciao, sinceramente non ho mai smontato una cpu a relè.......comunque penso di si......  La prossima volta usa uscite statiche e se e il caso le appoggi a relè
E' un lavoro da evitare, a meno di mettere in conto la sostituzione di tutta la scheda. La componentistica attuale non permette molte sostituzioni se non si è perfettamente attrezzati ed esperti.
scusa ma per curiosità che cosa comandano e soprattutto come lo comandano per usurarsi come tu dici!!
le caratteristiche dicono che i relè hanno 100000 commutazioni meccaniche se non sbaglio comunque è scritto sul manuale . Quindi al raggiungimento di queste commutazioni il relè o meglio la parte di scambio si usura.questo capita a tutti i relè.di conseguenza come bisogna comportarsi? Scusate per l' urlo precedente
SUL MANUALE CE SCRITTO QUESTO
Tempo di vita in cicli meccanici
(senza carico)
10.000.000 cicli di
apertura/chiusura
10.000.000 cicli di
apertura/chiusura
Durata contatti con carico nominale 100.000 cicli di
apertura/chiusura
100.000 cicli di
apertura/chiusura
Tranquillo era solo una mia curiosità visto che di solito le uscite plc è difficile vederle stressate a carico nominale proprio per doverle dimenticare, mi chiedevo che applicazione dovevano avere i tuoi per essere così stressati.
Ma la tua èun'idea di manutenzione preventiva o proprio hai dei relè che non funzionano più?
Perchè anche ipotizzando soli100.000 cicli, che il valore minimo grantito a carico nominale, son comunque tanti. A meno che tu faccia trillare i relè come una gabbia di canarini perchè li usi per generare trni di impulsi o qulche cosa di simile.:smile:
in questo caso è un'applicazione sbagliata perchè se si prevedono frequnti commutazioni, dell'ordine di circa uan al minuto o più, si devono scegliere uscite a stato solido.
era un idea di manutenzione preventiva visto che mi e successo in altre schede con relè che si possono sostituire basta dissaldare e risaldare il relè .comunque ho fatto dei calcoli se. Il relè scambia 100 volte al giorno per arrivare a 100000 cicli bastano 3 anni che non sono tanti.100 volte al giorno non mi sembrano tanti  come dici tu Livio di far trillare i relè ma soni circa uno ogni 14.4 minuti correggimi se ho sbagliato a fare i conti.
Tieni conto che è il minimo garantito considerando l'usura del contatto a carico nominale. Già se il carico è minore la vita del contatto risulterà notevolmente più lunga, mentre la parte meccanica ha un ciclo minimo di un ordine superiore.
Il vecchio GE fanuc Junior che ho visto ultimamente, con uscite a relé e attivazioni anche abbastanza frequenti, è ancora operativo dal 1985 ad oggi...
