Loki72 Inserito: 4 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 4 febbraio 2016 Salve , sono nuovo in questo forum , mi sono iscritto principalmente per consultare i vostri consigli sui problemi riguardanti le caldaie murali , tutti molto utili. Vorrei da voi un chiarimento se possibile , ho avuto conferma da un tecnico che lo scambiatore primario di calore della caldaia si è bucato e mi ha fatto il preventivo , avendo un minimo di dimestichezza con la meccanica in genere ho visto che la sostituzione dello scambiatore non sembra affatto difficile e vorrei sostituirlo da solo , le domande sono queste : Dal punto di vista legale sono in regola comunque o devo richiamare il tecnico per il collaudo? E' necessario attestare tutte le riparazioni effettuate sul libretto della caldaia? Dal punto di vista della sicurezza sarei ancora a norma ( non avendo toccato ne bruciatori ne valvole gas ) per quanto riguarda l'analisi fumi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alex870 Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2016 Lo scambiatore di calore non comporta alcun tipo di regolazione riguardante la combustione, quindi se hai dimestichezza non vedo perche non dovresti. Basta che sei sicuro di cio' che devi fare e di saperlo fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2016 in teoria per mettere mano su una caldaia devi essere un tecnico specializzato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sailorman71 Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2016 Io ho riparato un buchino nello scambiatore condensazione vaillant che costava un botto (la manodopera poi..); Un mio amico ha usato lega con fiamma (scambiatore smontato e posto a banco), in alternativa avrei usato stucco metallico tanto la temperatura è bassa ed il buco raccoglieva solo condensa; Con la caldaia di 10 anni se mi andava male aggiungevo 300 euro e me ne prendevo una nuova. Se il tecnico mi dirà qualcosa gli ripeterò quello che ho ora scritto ma non credo proprio se ne accorga. cordialità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2016 condivido quello che ha scritto alex870 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2016 legalmente non si potrebbe..che poi uno sia perfettamente capace anche se non fa il caldaista non viene considerato..come spesso accade è la forma ad avere la precedenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2016 sai quanti mettono mano su impianti a casa propria, e alle volte anche meglio di un .... impiantista, nel caso specifico di questo argomento mette mano solo sullo "scambiatore di calore non comporta alcun tipo di regolazione riguardante la combustione", al massimo perde acqua, non lo sostituisce, quindi mantiene la caratteristica originale di scambio, se andasse a toccare uggelli, fumi, schede consensi e tutto quello riguardante la combustione sarebbe fuori legge anche se è a casa sua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 Se è per questo è vietato anche fare interventi alla propria automobile oltre "l'ordinaria e minuta manutenzione"...quindi se vogliamo irrigidirci dobbiamo per esempio andare dal carrozziere anche per sostituire uno specchietto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 dnmeza io concordo con te..ma legalmente anche se sei magari l'operaio che le monta in fabbrica quelle caldaie per cui le conosci benissimo legalmente non potresti In italia credetemi conta la forma meno la sostanza Puoi essere un ing elettrotecnico magari fai corsi per gli installatori ma se ti fai l'impianto elettrico a casa tua senza prima iscriverti alla camera di commercio il tuo impianto non è in regola anche se è realizzato perfettamente e rispettando tutte le norme Se lo ha fatto un installatore con i requisiti l'impianto va bene anche se è fatto male..se poi succede qualche tragedia allora si che si faranno le verifiche e magari si scoprirà che non era fatto bene Prima di allora se ti chiedono qualcosa tu mostri la dichiarazione dell'installatore e nessuno può dirti nulla E' come la storia di quel fabbricato che è crollato di recente..se tu sei il confinante e hai buon senso e capisci che se abbattono i muri portanti il tetto non sta in piedi e vai in comune all'uffiico tecnico loro ti dicono che è tutto a posto e che c'è il progetto di un tecnico abilitato e tu sei un pincopallino qualunque e ti liquidiano in 2 secondi..se poi il fabbricato crolla allora si che si andrà a vedere..ma potrebbe essere tardi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 Io credo che dovremmo avere un pò di buon senso e non ancorarci alle regole, altrimenti questo forum non avrebbe senso perchè, ad utente che chiede, la risposta sarebbe sempre questa: fallo fare da un cat autorizzato Quoto alex870 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 Erikle comunque ha ragione...per legge è così. E visto che l'autore ha fatto una domanda precisa, Erikle ha dato la risposta che andava data. Poi ovvio che uno a casa sua mette le mani ovunque...ma trovo giusto che sappia a cosa va incontro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 nel caso specifico non è fuorilegge, decade solamente la garanzia della caldaia se fosse ancora in garanzia, ma la legge riguardante lo scambiatore di calore per l'acqua sanitaria non mi sembra specifichi la non manomissione, sulla mia macchina, rabbocco l'acqua, cambio il filtro dell'aria, il filtro antipolline, e qualcos'altro, se monto cose non originali, decade la garanzia ma non sono punibile per legge Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 Giusto per richiamare il caso da me citato su interventi di manutenzione straodinaria auto: legge 5 febbraio 1992, n. 122Art. 6 Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell' art. 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all' art. 2 (8), salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell' art. 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 ragazzi potete dire quello che volete, pure io mi cambio i pezzi della macchina da solo, cambio le prese di casa ecc... ma per legge non puoi farlo, non centra niente la garanzia. questa è la risposta alla domanda.........poi io ti consiglio di cambiartelo da solo, non do consigli per quanto riguarda parti piu importanti, soprattutto se riguarda reparto gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Loki72 Inserita: 5 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 Grazie a tutti per le risposte , "purtroppo" Erikle ha ragione , conta soprattutto la forma, potrei fare la riparazione da solo ma non sarei in regola .Adesso tocca a me decidere .. certo ragazzi che quando c'è da risparmiare sui 200 euro e dura da digerire.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alex870 Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 Nella mia carriera (chiamiamola così) lavorativa ho visto più tecnici incompetenti che clienti competenti.. quindi che ben venga il fai da te se si hanno le capacità e le conoscenze tecniche in ogni settore Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sailorman71 Inserita: 27 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2016 quoto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teorico1 Inserita: 28 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2016 Chi e' che sostiene che, sostituendo uno scambiatore primario, non si alteri la combustione dovrebbe cambiare mestiere se fa il tecnico di caldaie.............(in particolar modo se parliamo di caldaie a condensazione...........) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
