sergio1289 Inserito: 5 febbraio 2016 Segnala Inserito: 5 febbraio 2016 salve a tutti. ho in visione questa autoradio che non si accende . ho provato ad alimentarla con un alimentatore da banco ma in vano non si illumina per niente. alla fine ho trovato il fusibile da 10A partito anche se a occhio nudo non si notava, ma con il tester si. montato un altro fusibile uguale ma non accenna a illuminarsi buio totale. e possibile che siano andati in corto i finali di potenza audio con la dipartita del fusibile? potete darmi qualche consiglio, da dove posso iniziare a fare qualche controllo?grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Inserita: 5 febbraio 2016 certo che può essere.Controlla però anche il diodo in parallelo all'alimentazione,dovrebbe esserci da qualche parte. Verifica anche se qualche pista si è fusa
sergio1289 Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 ciao Riccardo. il diodo lo trovato all'ingresso dell'alimentazione e siglato IN5440 in effetti alla misura col tester con selettore su x1k con puntale rosso sul catodo e il nero sul anodo la lancetta arriva quasi a fondo scala quindi presumo che sia in corto o in dispersione . mi sapresti dire se esiste l'equivalente dI questo IN5440? piste bruciate non se ne vedono . cosa dici potrei risolvere sostituendo solo il diodo?
sergio1289 Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 scusate rettifco quello che oh detto in precedenza mi son reso conto che il diodo e in perfetto stato . Quindi non rimane altro che sostituire il finale sempre se riesco a reperirlo
sergio1289 Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 ok, grazie Riccardo. spero che il colpevole sia solo il TDA , non e che sia coinvolto anche qualche altro componente nelle vicinanze tipo resistenze o altro cosa ne pensi ci sarebbe questo rischio? nel saldare il TDA devo usare delle precauzioni?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 febbraio 2016 Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 normale dissaldatore a pistola e saldatore a stilo .Rimetti pasta termica sul dissipatore,rimuovendo possibilmente la vecchia. Verifica che il cc sparisca rimuovendo il finale e allora hai la certezza di risolvere. Poi ,prima di reinstallarlo funzionante a banco,verifica che sull'ìmpianto non ci siano altoparlanti o fili in corto sulle portiere
sergio1289 Inserita: 8 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2016 riprendo questa discussione per dire che a giorni dovrei ricevere il finale che ho ordinato su ebay. nel frattempo ho dissaldato il vecchio dalla scheda e come al solito con qualche difficoltà per estrarlo , ho notato che in alcuni piedini erano inseriti dei rivetti che purtroppo sono venuti fuori , e mi si è stilata una sottile pista , che spero di ripristinare talmente e sottile Riccardo ma per pistola intendevi ad aria calda , ho pistola succhia stagno? forse usando la pistola a aria calda avrei fatto quel danno e non avrei trovato difficoltà nell'estrazione cosa ne pensi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 no,quale aria calda? Basta un dissaldatore a pompetta o stazione aspirante succhiastagno. L'aria calda serve solo per gli smd,reflowing BGA e tutte le porcherie di componenti microscopici smd. Per caso è saldato su entrambi i lati?
del_user_227020 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Sì era saldato da entrambe I lati, perché me lo chiedi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 perchè in quel caso è più facile fare danni senza la giusta tecnica e/o attrezzatura
del_user_227020 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 scusa RICCARDO per evitare di essere bannato un altra volta puoi togliere il nikname Francesco Bazzoni. e lasciate Sergio 1289
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 azz ,non ci avevo fatto caso.Devo informare l'amministratore.Devi rinunciare ad un nick come da regolamento.
del_user_227020 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Ho provato ad avvisare l' amministrazione Casimiro con un MP . il casino lo combino inavvertitamente quando uso lo smartphone
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 non saprei,ho già avvertito l'amministratore
sergio1289 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 secondo te Riccardo da queste foto delle dissaldature piazzuole ci sono parecchi danni Quote perchè in quel caso è più facile fare danni senza la giusta tecnica e/o attrezzatura di solito che attrezzatura si usa per fare questi lavori delicati ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 dissaldatore a pistola potente. Forse riesci a recuperarlo tutto,solo qualche piazzola saltata non necessaria ,
sergio1289 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 si,spero di recuperarlo , avevo notato che alcune piazzole non dovrebbero influire sul funzionamento, anche se nella parte componenti se noti bene e saltata la quinta piazzola con parte di pista comunque ripristinabile, accidenti ai rivetti non capisco lo scopo dell' oro utilizzo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 uniscono le piste superiori e inferiori oltre ad essere un buon sistema per evitare saldature fredde. Però sono una bella rogna da dissaldare
sergio1289 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 e gia' .ti ringrazio Riccardo .ci risentiamo.
sergio1289 Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 riprendo questa discussione dopo aver sostituito il TDA ,ma il risultato è lo stesso come prima il display non si illumina . ho provato a misurare il grosso condensatore 16 v 2200 mf all'ingresso Dell'alimentazione ,dando tensione con alimentatore . ma il tester non misura nessuna tensione 000 molto strano . Altri suggerimenti ? l
sergio1289 Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2016 scusate volevo sapere se è reperibile lo schema AUDIOLA DVX311 SD.grazie
