Lavatrice Bosch Maxx 4 no acqua calda
Mia suocera ha una lavatrice Bosch maxx4 da circa 6 anni, da qualche giorno la lavatrice non scalda più l'acqua. Girando per il forum leggo che la causa potrebbe essere: 1) resistenza elettrica  2) rele che non da il consenso  3) tubicino della pressione o roba del genere non ricordo bene. Ora mi chiedevo se c'è un modo indolore per vedere se la resistenza funziona, potrei collegare lo strumento ai terminali della resistenza e vedere se arriva tensione durante il lavaggio, purtroppo la serpentina è posta sotto il cestello in basso, dovrei smontare il frontale ma in quel caso non posso fare una prova. Ho letto che molte volte il rele si dissalda un pochino dalla base e non fa partire la resistenza e il tubicino della pressione alle volte si ottura, prima di sostituire la resistenza vorrei fare queste due prove ma non so dove si trova il rele  e il tubicino, qualcuno sa in che posizione si trovano? grazie a tutti
PS la resistenza deve essere per forza  originale?
Statisticamente è più probabile la resistenza. Dovrebero essere tutte uguali (eccetto se hanno o meno il foro per la sonda NTC), ma cerca di rispettare il wattaggio.
Intanto grazie per l'intervento, non so se ha una sonda NTC , da un video di youtube che ho visto sembra di si quindi devo metterne una originale. C'è un sistema con lo strumento per vedere se la resistenza funziona o no? La luce non salta quindi la resistenza non è in corto
Non è in corto, ma chi ti dice che non è alimetata oppura, più probabile, è bruciata? Con un tester, vedi se ti segna resistenza nulla oppure no. Se segna zero è interrotta.
Se c'è il foro per la sonda sulla piastra, quello che conta è che il suo diametro sia il medesimo, tanto la sonda la sfili dalla resistenza vecchia e la piazzi sulla nuova.
Che test posso fare per vedere se la sonda funziona o no? stesso sistema della resistenza se conduce ok oppure se mi segna 0 è guasta? grazie
So solo che, riscaldandola, il valore in Ohm della sua resistenza deve scendere.
Ok cambiato resistenza (18Euro) in poco meno di mezzora, tutto molto semplice grazie anche a youtube. la sonda ho lasciato quella che c'era . Un grazie a Ciccio27
