Circuito Per Alternanza Pompe
Dovendo gestire l 'alternanza di 3 pompe, con un inverter, ho pensato semplicemente di usare un relè programmabile tipo LOGO! che mi attiva ogni volta uno dei 3 contattori a valle dell inverter; non dovrei aver necessità di altro giusto?
ciao,
non credo che hai bisogno di altro, a parte gli interblocchi elettrici che io metterei.
le pompe sono uguali? hanno gli stessi assorbimenti? altrimenti devi mettere tre termiche, o tarare la protezione dell'inverter al valore di quella più piccola.
robi
Marcello da Nettuno
ricordati di prevedere nella logica un DO che ferma l'inverter prima di eseguire il cambio contattore, alrimenti se cambi pompa con l'inverter in funzione ti và in allarme e ti si pianta.
vedi anche questa discussione potrebbe essere utile
Alternanza pompe
Modificato: da Adelino Rossi
