TS6212 telesystem non si accende
salve a tutti,
ho questo decoder che senza apparenti eventi esterni da un giorno all' altro non si è avviato più. Ho verificato che il fusibile è ok e superato il ponte a diodi sto sui 300 V in continua. Ho anche verificato che a valle di quello che credo un trasformatore  il wt-4298 -->xc1144 non ho più tensione . Non sono capace di dedurre altro, qualcuno mi può dare  dritte in riguardo ?
grazie anticipatamente a tutti
flavio
può essere guasto l'integratino switching o hai un corto sui secondari.Ne ho uno uguale che a caldo si spegne freezando prima l'immagine.
La tensione da controllare è sui fili con perlina di ferrite,mi pare 12V e 5V
Buonasera Riccardo, grazie della tempestività:
dunque sui fili con perlina di ferrite non ho tensione. l'integratino sarebbe  l 8 piedi thx203?
i condensatori?, esternamente sembrano integri pero'.....
ciao
flavio
no,i condensatori non credo.Forse più l'ic e i componenti limitrofi
  • 4 weeks later...
Controllo rapido: metti un tester in parallelo al condensatore da 400V, attacca la spina, poi staccala e leggi la tensione.
Se crolla a zero in un tempo molto rapido (un secondo, due) allora l'integrato è sano
Se scende molto lentamente significa che l'integrato switching è andato (o che sono andati i suoi componenti di contorno sul lato caldo, perché non innesca)
  • 10 months later...
Ciao Darlington, era tanto che non entravo nel forum e non avevo visto il tuo messaggio. Si in effetti la tensione sul condensatore diminuisce lentamente, ora mi chiedo ci sono altre prove da fare per individuare esattamente cosa si è guastato, o vado di sostituzione dell integrato e vedo se riparte ?
flavio
