monitor tv lg m228wa completamente spenta
ciao a tutti ho in laboratorio questo tv lg m228wa completamente spento ho trovato c202 c203 c204 c205 c206 gonfi li ho sostituiti ma il problema persiste non si accende neanche il led ho letto sul forum che poteva essere anche u 304  P2103NVG in corto ma pprovato col tester è buono ho controllato anche zd301 ed è buono cosa posso vedere?
quindi è l'alimentatore guasto.Se non vuoi impazzire cercalo in rete,non dovrebbe costare molto
ciao riccardo la cosa strana che ho cambiato 3 elettrolitici gonfi di solito si risolve il problema
se non escono tensioni o condensatori c'entrano poco,magari non fanno avviare il TV per l'eccessivo ripple ,inquinando anche l'eprom.Il guasto è ancora presente
  • 2 months later...
ora l'alimentatore e' stato riparato mi eroga tutte le tensioni giuste pero' il tv non si accende come collego l'alimentatore alla main board modello eax34000306(0) chassis lp69g le tensioni dei 15 volt scendono a 10 mentre mi mancano completamente i 5 volt ho sostituito anche ic 1100 s111733pi con ecquivalente lm1117t3,3 ma non va qualcuno ha lo schema cosa posso controllare.
