passero73 Inserito: 10 dicembre 2008 Segnala Inserito: 10 dicembre 2008 Ieri mattina sono andato da un mio cliente che aveva un problema su un inverter che non si accendeva piu. Controllato la tensione in ingresso tutto ok allora ho deciso di sostituire l inverter con uno nuovo. Sostituisco l inverter ma non si accende controllo i fusibili e sono saltati tutti. A questo punto penso sia il motore scollego il motore provo a collegarlo alla rete senza inverter e funziona benissimo. Non riesco a capire cosa mi ha fatto saltare l inverter nuovo. Vi ringrazio per l aiuto se potete.
gianff Inserita: 10 dicembre 2008 Segnala Inserita: 10 dicembre 2008 forsel'inverter vecchio era 380v trifasequello nuovo 220v mono- trifase
passero73 Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 No l inverter e trifase 380V. quando l ho sostituito ho dato tensione e si e acceso regolarmente allora l ho spento ed ho collegato il motore riacceso ed e saltato l inverter. Ho scollegato il motore e l ho messo al banco ed il motore non ha nessun problema
gianff Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 (modificato) direi molto stranose subito si e' acceso a vuotopoi se ci fosse stato un problema sul motore o sui cavi sarebbe andato in blocco allarmeo e' difettoso da nuovo !!!! che marca e'un altra cosa pensabile non e' che per qualsiasi sbaglio gli arrivi la 380v sui cavi in uscita sull bordo macchinavisto che e' saltato quando ai collegato i fili motore ( il motore ai detto funziona )la gestione comandi bassa tensione tutto a posto ?che non sia saltata la scheda comandi 5v 12v 24v npn pnp vac vdce non la potenza Modificato: 11 dicembre 2008 da gianff
passero73 Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Quello che era montato era un allen bradlei adesso ho montato un omron. In teoria dovrebbero essere protetti fra le tre fasi.Secondo te potrebbe essere che ho disturbi sulla calza ho la messa a terra?Non mi e mai capitata una cosa cosi. I comandi non li avevo ancora collegati. Quello che e strano che come gli do tensione saltano i fusibili adesso
gianff Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 gli omron li conosco benefare saltare la potenza in uscitae' ben difficilesalvo anni di lavoro e molteplici manovreo come ho detto gli e' arrivata la 380v in uscita(al contrario)anzi e piu facile che vadano in allarme per sovraccarico cortocircuito dispersioni mancanza 1 fase motorese saltano i fusibili in ingressosono saltati i finali di potenza (grave)non e' che colleghi la 380v sulla resistenza di frenatura o altroB1 B2 + +1 +2ci sono vari morsetti di potenza di solito ben descrittiesempio CIMR-V7AZr/l s/l t/l ingresso 380vU/T1 V/T2 W/T3 motorela schermatura puo dare fastidio solo all'ausiliariaa meno che non tocchi una fase motore
passero73 Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 La macchina funzionava fino a venerdi sera.Martedi quando sono rientrati mi hanno chiamato che la macchina non funzionava piu. Ho constatato che cera l inverter spento allora l ho sostituito con l omron i collegamenti sono giusti ne sono sicuro e questo mi preoccupa perche non so cosa fare. Mi sono dimenticato che questo motore ha anche il freno. Il motore e un 0,55kw e l inverter e da 1,5kw. Grazie mille per i suggerimenti
gianff Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 comunque se provi con un ulteriore inverter nuovoprima provalo a banco con un motore magari nuovopoi metti una terna di fusibili in uscita inverter basso anperaggioidem in ingresso fusibili bassi prima lo accendi a vuoto (con fusibili bassi in ingresso ) per farlo partiretieni i fusibili in uscita apertiquando vedi che si accende chiudi i fusibili in uscitabassa frequenza il motore deve muoversiidem sul motore vecchiocontrola le fasi che non siano a massa o in tensione
passero73 Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Grazie gianff domani provo cosi speriamo in bene ma a questo punto penso sia il cavo che fa circa 15 mt in canale e un po fuori poi ti faccio sapere. Vedo che ti piace omron come marca. Anche io uso spesso omron soprat.PLC e INVERTER
gianff Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 omron pane quotidiano se poi calassero i prezzi !!!
passero73 Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Si sarebbe bello. Di cosa ti occupi tu?
gianff Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 quadri elettrici automazioninella mia zona ci sono le ceramiche di matonelle (sassulo)usano prevalentemente omrontu dimmi come e' possibile che una cpu media costi piu' di un attuale compiuterpenso si veda la differenza del contenuto e funzinalitao anche scheda eternet per compiuter 30-40 eurocj1w-etn21 aiuto
passero73 Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Siete forti nelle automazioni voi dalle vostre parti. Se ne approfittano un po con i prezzi e la siemens e peggio
gianff Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 si omron alla fine qualita prezzo facile utilizzo direi e la migliorela simens mammamia ti fa pagare anche le scatole vuote
Mario Maggi Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 passero73, state divagando ....Alla fine, il nuovo inverter ha le tre fasi di ingresso in cortocircuito o no? Non e' che i fusibili erano vecchi, gia' stressati? Alla prima accensione, un inverter rimasto a magazzino un tot chiede piu' corrente per un istante, puo' darsi che questo picco abbia fatto saltare i fusibili, se di tipo rapido. Che fusibili sono? CiaoMario
roberto8303 Inserita: 7 febbraio 2009 Segnala Inserita: 7 febbraio 2009 controllato anche i cavi di uscita dell inverter che vanno al motore??potrebbe esserci un corto tra di loro e mettere k.o. l inverter...
