EsseCi60 Inserita: 8 febbraio 2016 Segnala Inserita: 8 febbraio 2016 Quote " In pratica per portare dentro casa una temperatura costante di 21 gradi h 24 come devo procedere nelle impostazioni? ... Ciao, non conosco il modello del tuo crono, io ho un Vimar settimanale,comandato anche da un plug WIFI, e lo tengo fisso in manuale con una T di 20°C. L'ho settato un isteresi di 0.3°C e la caldaia modula tra 19.7 e 20.3. Anche se non hai radiatori in ghisa hai comunque il vantaggio di avere una temperatura costante e un bel risparmio. Per il tuo problema, come ti è stato già consigliato, dovesti verificare proprio le due soglie che settano l'isteresi. Saluti EsseCi60
Alessandro 85 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Allora limite inferiore 5 gradi superiore 35 gradi. Crono resettato ma non è cambiato nulla. Il problema é che non riesco a trovare l opzione per modificare l isteresi. Sempre se si possa modificare questo valore su questo crono.!!!! Però il mio dubbio nasce dal fatto che anche il crono che avevo in presenza ed era do un altra marca ed un semplice crono meccanico on of dava lo stesso problema...é possibile che il problema sta nella caldaia o nelle valvole di zone ?
Valejola Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Un attimo...il crono precedente era diverso? E oltretutto meccanico? Io pensavo fosse uguale a questo...se ci dici così allora il problema è da un'altra parte. Per caso hai controllato se meccanicamente la valvola di zona si si chiude quando hai questi spegnimenti? Giusto per capire se è un problema elettrico a monte o a valle della valvola di zona...
del_user_158461 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Forse le valvole di zona sono dotate di micro interruttori che interferiscono con il funzionamento del crono Puoi indicare marca e modello delle valvole Che sia presente un collegamento errato tra valvole di zona e crono.
mik21 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Quote Al termostato arrivano tre fili e comandano ognuno una elettrovalvola. ma sono collegati tutti e tre al nuovo cronotermostato?
EsseCi60 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Quote Allora limite inferiore 5 gradi superiore 35 gradi Limite inferiore 5°C? Sicuro che non sia il valore dell'antigelo?
Alessandro 85 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Sono sicuro che al crono sono collegati 3 fili perché l lho visto in fase di montaggio per quanto riguarda le valvole di zona sono delle honeywell stasera sarò più preciso per il modello.
Maxell70 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Secondo me la soluzione te la da già i libretto istruzioni del crono. Credo che nel tuo caso l'impianto possa essere sovradimensionato ed installato in una casa casa molto ben isolata. L'installatore ha seguito il progetto? Potresti attuare le seguenti modifiche: 1 aumentare la larghezza di banda proporzionale su cm901i 2 diminuire la temperatura di mandata ai termosifoni 3 se possibile limitare la potenza in riscaldamento della caldaia a quella realmente necessaria (di solito per poter produrre acqua calda la potenza installata e almeno 5x quella necessaria)
Alessandro 85 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Per il momento la caldaia é impostato con temperatura acqua sanitaria 40 gradi e temperatura termosifoni 70 gradi. Mentre per il crono sono impostata le indicazioni di fabbrica.
del_user_158461 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Ma il crono in che punto di casa è installato? Vicino ad una porta per caso
Alessandro 85 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Si trova a 5 metri di distanza dalla porta di ingresso ma non é questo il problema visto che quello della zona notte sta nel corridoio e ha lo stesso problema
dnmeza Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 http://www.honeywell.it/download.ashx?file=CM901i_Manuale_utente.pdf&nome=CM901i%20-%20Manuale%20utente&cat=7
Alessandro 85 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Quindi aumento la larghezza di banda proporzionale? Se si di quanto? Grazie.
THE CAT Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 forse se cambi modello fai prima. opta per un crono con differenziale regolabile
Alessandro 85 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 No che cambio l ho appena fatto ho speso 185 euro no di cambiare non se ne parla
THE CAT Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 ti capisco. ma osservandolo con che delta in discesa riaccende ? 0.3 c ?
Alessandro 85 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Provo a cambiare altri settaggi
THE CAT Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 prova a chiudere con della carta il tuboflex che porta i conduttori.
Alessandro 85 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Per quando riguarda le valvole di zona sono della honeywell modello VC 2 (VALVOLE MOTORIZZATE A 2 POSIZIONI SERIE VC) E CONFERMO CHE AL CRONO SONO COLLEGATI 3 CAVI ASPETTO NOTIZIE GRAZIE.
Alessandro 85 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Ho portato la lunghezza di banda proporzionale a 2 vediamo che succede
Alessandro 85 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 Allora con lunghezza di banda proporzionale impostata ad 1.5 (valore di fabbrica) se imposto 20 gradi il crono si ferma al raggiungimento dei 20 gradi e poi inizia a fare i vari on- off. Mentre con lunghezza di banda proporzionale aumentata a 2 se imposto 22.5 si è fermato a 22 e non va oltre é normale?
Alessandro 85 Inserita: 11 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 Ho aumentato la lunghezza di banda proporzionale a 2.5 e la temperatura della acqua dei termosifoni da 60 a 50 ma ste accensioni ripetute una volta raggiunta la temperatura continuano....aiuto......
dnmeza Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 segui il suggerimento di THE CAT ma se per prova metti un termostato "meccanico" quelli di una volta, lo fa ???? Fai una Prova, o cambia i termostati.
Alessandro 85 Inserita: 11 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 Il termostato meccanico lo avevo prima di questo e avevo lo stesso problema
Valejola Inserita: 11 febbraio 2016 Segnala Inserita: 11 febbraio 2016 Come dicevo sopra, se lo faceva anche l'altro meccanico allora il problema è altrove. E sempre come dicevo sopra dovresti guardare se, durante queste accensioni/spegnimenti, la valvola di zona ti si apre/chiude. Solo così ci si può indirizzare su una strada piuttosto che un'altra.
