magari Inserito: 11 dicembre 2008 Segnala Inserito: 11 dicembre 2008 Devo utilizzare un motore monofase da 0,5kW per un'applicazione in ambiente domestico.Avendo necessità di utilizzare un PLC ed essendo il motore di piccola potenza, ho pensato di azionare il motore sezionando l'alimentazione direttamente con i relè di uscita del PLC.Rischio qualcosa?Il sistema, costituito da PLC + motore + qualche pulsante, deve essere protetto in qualche maniera (magnetotermico, contattore o quant'altro)?Grazie.
Scavir Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Bè, senza considerare lo spunto all'avvio quel motore assorbe circa 3A e comunque non si aziona MAI direttamente dal PLC.Tutto l'impianto va comunque protetto da Fusibili, (alimentatore, plc, motore)Il motore viene avviato da un teleruttore, con bobina 24V che è sezionata dal PLC, dopo il teleruttore devi mettere un magnetotermico di adeguata protezione (A) che se si attiva deve anche lui sezionare la bobina dello stesso teleruttore.Ciao,Virginio
Livio Orsini Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Con un motore da 500W il magnetotermico protegge, in pratica, solo i fili. Molto meglio se si usano dei fusibili, di taglia adeguata, del tipo "accompagnamento motore".Per il resto è doveroso interporre un contattore con bobina a 24v comandato dal PLC. Per 500 W in monofase, a piena potenza hai circa 3A di assorbimento continuo. Se spunti a piena potenza l'assorbimento sarà >5A. Quindi procurati un relè in grado di commutare carichi induttivi >=10 A. Se il tuo PLC ha uscite a relè in grado di comandare 220 v puoi usare un relè con bobina a 220 V.
magari Inserita: 15 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 Quindi la linea motore sarà costituita da fusibili aM, poi contattore, poi motore, giusto?.I fusibili, devo metterne uno per ogni fase?
Livio Orsini Inserita: 15 dicembre 2008 Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 Se il motore è monofase proteggi solo il conduttore di fase. Il fusibile, come il magneto termico, deve essere posto a monte di tutta la linea da proteggere. Quindi fusibile, contattore e motore.
