minihidro Inserito: 11 dicembre 2008 Segnala Inserito: 11 dicembre 2008 (modificato) Ho un paio di Servo drive della Yaskawa.Precisamente il SGDM-04ADA.Volevo sapere , da chi ne ha gia' usati , come fa a collegare le linee di controllo sul conettore CN1 , visto che ha un Mini-delta ribbon, e saldare su questi connettori , non e' proprio il massimo .Esiste un'altro sistema piu' veloce e' pratico per connettere questo connettore alle linee di controllo ?Ci sono anche le versioni per Flat cable ?Voi come vi regolate ? Modificato: 11 dicembre 2008 da minihidro
gianff Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 si ci sono i suoi cavi e relative morsettiereanche per encoder e motorepiu' facile trovarli OMRON sono pressoche identiciXW2B------- XW2Z------ci sono anche cavi per collegamenti diretti a schede controllo assitipo C200HW-CJ1W-CS1W----- MC221 MC421 e varie NCpero' costano abbastanza carii connettori si possono ordinare econ un po'di pazzienza si possono saldareanche perche per comandarli semplicemente servono alla fine pochi fili ma attenzione e facile farli saltareanno ingressi 5v 24v e analogiche (in genere dipende dal tipo)cosa fondamentale la parametrizzazione e abbinamento servodrive con motore adeguatoio uso OMRON sono eccezionalila YASKAWA li produce per OMRON
minihidro Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 (modificato) Ok , ma costano una fortuna, e onestamente non ne vedo il valore.Il problema che dovrei connettere il connettore CN1 alla parallela del pc , piu' eventualmente altri controlli.Ho seguito il tuo consiglio , ed ho preso la scheda break-out db25 optoisolata.Avresti qualche modello -codice da suggerirmi per il collegamento?...Certo , a mali estremi ,mi armo di pazienza , lente d'ingrandimento, e saldatore, ma la userei come soluzione strema! Ovviamente se si invertono le tensioni si brucia qualcosa , ma avendo cura di mantenere le tensioni come da manuale , tu hai inserito anche le resistenze di limitazione per gli open collector a 5v ?P.S. ma non ci sono in commercio morsettiere simil-omron con relativi cavi a costi decisamente piu' bassi ? Modificato: 11 dicembre 2008 da minihidro
gianff Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 (modificato) nooooo e solo che con queste cose ci campano tuti omron yaskawa simens abb klokner ecc.......vietano pure la produzione ad altre marche salvo licenzae le fanno fare ai cinesi !!!!!!Avresti qualche modello -codice da suggerirmi per il collegamento?...di cosa scheda o azzionamentola scheda ti inverte la polarita occhio (se e' uguale alla mia)cavo stampante buono con tutti i filimessa a terra buona anche compiuternon ci deve essere nessun collegamento tra compiuter e servo (solo scheda) + 5vusa il comune 5v (pnp -npn ) come riferimento servoresistenza sempre vanno ugualmente (i miei) r88d smartstepne ho fatto saltare 2 a me e capitato anche semplicemente scollegando il comune meno o positivonon so che cavolo di ritorno anno ma gli ingressi cw cww (o encoder) sono delicati sono ingressi velociai dei servo piuttosto inpegnativi da saldaresarebbe molto piu' semplice con smartstep Modificato: 11 dicembre 2008 da gianff
minihidro Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 (modificato) Scusa Gianf,Abbi pazienza , ma non ho capito molto di quello che hai scritto...Provvedero' a montare le resistenze , anche se in uscita gia' la scheda optoisolata ne ha di sue...Eppure parlavo delle morsiettiere simil foto ( vedi in fondo ) ve ne sono di diversi modelli e numero di morsetti... Se esistessero dei connettori Minidelta Ribbon A CRIMPARE non credo sarebbe molto difficile interfacciare pari pari questi "terminal block".P.S. Certo che se hai gia' bruciato due servi... molto incoraggiante... Modificato: 11 dicembre 2008 da minihidro
gianff Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 (modificato) Ho seguito il tuo consiglio , ed ho preso la scheda break-out db25 optoisolata.no io non intendo questaio ne ho una che e appositamente costruita per la parallelatrovata in america su ebayla quale parallela deve essere amplificata alimentata 5vnon tutti i segnali sono buoni alcuni lavorano a 2-3 v (parallela compiuter)se la tua ha le resistenze ed e' optoisolata ok per 3 assi direiattento alle numerazioniio piloto 6 assi uso due parallele molti segnalinon ti disperare per i collegamenticon pazzienza a volte la fretta fregaquando funzionano gli inverter non li guardi piu' Modificato: 11 dicembre 2008 da gianff
minihidro Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 Il mio problema e' collegare il CN1 del servo alla scheda optoisolata (vedi foto in fondo ) Allora pensavo di usare una scheda tipo quella postata prima per interfacciare il Cn1...
gianff Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 si questa e' quella giustati e' arrivata questaovviamente senza manuale giustoio ci ho pssato una notte quasi per collegarlama e buona
minihidro Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 ..E' pari pari quella che tu mi hai consigliato grazie ancora !Perche' il manuale non e' giusto ?Come va collegata ? hai uno schema giusto ?Tu hai usato i connettori Xw2b ... ed xw2z.. ?
gianff Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 dunque parli di quella verdeche va alimentata a 5va me e' arrivata senza manualemi sono dovuto trovare le corrispondenze con la parallelano io ho saldato tuttocon cavi e morsettiere originali ci viene troppa robatieni presente che a te del servo serve solamente+24-gndcw (step) questo va alla scheda optoisolata inpulsicww (dir) questo va alla scheda optoisolata direzzioneemergenza comando esterno selettorerun comando esterno selettoreil comune in base all'azionamentocon questi gia dovresti farlo muovere
MORINO Inserita: 12 dicembre 2008 Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 ciaoho seguito la discussione, io per il connettore cn1 su azionamenti yaskawa sgda ho usato il jusp-ta36p molto comodo per interfacciare i segnali in entrata si trova su ebay a prezzi molto interessanti ne ho acquistati tre a 60 euro con adirittura i cavi per il connettore cn1, per il tuo azionamento non sono sicuro ma dovrebbe servire il jusp-ta50p che costa un po di piu perche piu recente comunque se hai un po di tempo per cercarli ti conviene provare su ebay non saranno nuovi ma se non hai pretese i prezzi sono veramente interessanticiao
minihidro Inserita: 12 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 ho seguito la discussione, io per il connettore cn1 su azionamenti yaskawa sgda ho usato il jusp-ta36p molto comodo per interfacciare i segnali in entrata si trova su ebay a prezzi molto interessanti ne ho acquistati tre a 60 euro con adirittura i cavi per il connettore cn1, per il tuo azionamento non sono sicuro ma dovrebbe servire il jusp-ta50p che costa un po di piu perche piu recente comunque se hai un po di tempo per cercarli ti conviene provare su ebay non saranno nuovi ma se non hai pretese i prezzi sono veramente interessantiTi diro' , io ne ho trovati alcuni solo negli usa a 230 euro.che + dogana e trasporto sono una bella cifra.Tuttavia non manchero' di fare ricerche su ebay.Ma non ti e' capitato di usare sistemi non "originali" ?
MORINO Inserita: 13 dicembre 2008 Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 ciaosi ho usato i conettori a crimpare(3m) per l'encoder cn2 e anche per il cn1 le prime prove che ho effetuato ho usato questo sistema un po incasinato ma se necessiti di pochi segnali (nel mio caso puls+- sing+- alm) non e particolarmente complicato certo e che se devi in un secondo momento aggiungere dei segnali e un bel casino,ma tu che applicazione devi eseguire? ho visto il tipo di scheda che vorresti usare viene solitamente usata per gestire piccoli pantografi cnc con programmi dedicati (mach,ninos,emc2) sbaglio ho e il tuo caso.ùciao
minihidro Inserita: 13 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2008 Si , vorrei usare un piccolo pantografo con gestione da PC.Non mi servono tutti i controlli presente sul connettore..., come diceva Gianff bastano 4-5 conduttori.Io un connettore a 50 poli mini-sub-D a crimpare non sono riuscito a trovarlo... E con dei connettori SCSI ?ciao
MORINO Inserita: 15 dicembre 2008 Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 ciaoho dato una veloce lettura al manuale e a pagina 5-54 trovi i codici per il conettore cn-1 (marca 3m mod.10150-6000EL) il manuale lo puoi scaricare dal sito yaskawa e quasi sicuramente sui vari siti internet per elettronica vedi rs o distrelec li trovi di sicuro fammi sapere se la tua ricerca va a buon fine,i segnali che ti servono sono 4 step+step-dir+dir- e al massimo l'enable se la tua scheda ne è fornita ma non tutte lo hanno.ciao
minihidro Inserita: 24 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 Ma possibile che sia piu' difficile reperire un connettore , che un servodrive ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Non riesco a trovare connettori , quello che mi hai indicato e quelli che assomigliano alle prese della IEEE 1394... (il connettore dell'encoder del motore maschio-femmina) ... sono alla frutta... Molex 54280-0609 (54280-0600 obsolete)Molex 55100-0670 (55100-0600 obsolete)Possibile che qui NESSUNO abbia mai usati questi connettori ?Anche equivalenti , ma dove li prendete ????Colgo L'occasione per fare gli Auguri di Buona Natale a Tutti !!!
gianff Inserita: 24 dicembre 2008 Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 io li ho ordinati dal mio fornitore OMRONpero sono quelli dello SMATSTEPsono molex piu' piccolie mi sono arrivati con codice YASKAWAcon quei conettori OMRON e YASKAWAanno fatto un vero casino appositamentecosi ti comperi i cavi originali !!!!!bisognerebbe capire quale e' L' OMRON R88D/R88W (equivalente a yaskawa )e ordinarli con codice omroncomunque e' roba fuori produzzionequanti pin sono
minihidro Inserita: 24 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 (modificato) Se parliamo del connettore CN1 ,Sono da 50 pin SUB-mini-d per quanto riguarda Yaskawa e 40 pin per quanto riguarda Omron. Per quanto riguarda l'encoder sono simil IEEE 1394 Firewire del PC per quanto riguarda yaskawa e Sub-mini-d da 20 (credo) per quanto riguarda omron.Non li tiene manco la RS !!!!Ma hai preso anche i connettore dell'encoder ? Modificato: 24 dicembre 2008 da minihidro
gianff Inserita: 24 dicembre 2008 Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 (modificato) ho controllatoil 40 pin serve per OMRON R88D-UE direii tui azzionamenti corrispondono agli OMRON R88D-W----il conettore 50 pin giusto e' YASKAWA JZSP-CKI9/DUA068400sono sicuro perche ne ho uno nuovo nel sacchettoe ho provato a metterlo su servo R88D-WT01H cioe' sigma II produzione yaskawae vedo la numerazione 50 pinio li ho ordinati da un fornitore omron(non e' stato facile non ricordo il codice omron)per l'encoder io ho la fortuna di avere un cavo da 5mt originalein alternativa si trovano degli adattatori per usb standard a usb grossa IEEE1394(come ai detto)poi si potrebbe usare un cavo usb credo (mai fatto)il collegamento e fattibile ho provato ma e un bel rimedioma tu ai i motori giusti per poi provare ! YASKAWA ? OMRON R88M-W---potenza giusta--increment/assolutoquel conettore serve per encoder incrementali e assolutiin base al motore bisogna poi inpostare il servo Modificato: 24 dicembre 2008 da gianff
gianff Inserita: 25 dicembre 2008 Segnala Inserita: 25 dicembre 2008 (modificato) vedi questo manuale a pagg. 152 ci sono i codici dei vari conettorihttp://www.agm.org/pdf/omron/Servoazioname...%20Sigma-II.pdfa memoria costano 30/40e cadaunomi sembra che questi modelli OMRON acettino solo l'encoder assolutocontrolla il modello yaskawa che ai come descrive il conettorequesto per capire che motore puoi utilizzare Modificato: 25 dicembre 2008 da gianff
minihidro Inserita: 25 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2008 Ti ringrazio moltissimo per avermi fornito i codici per i connettori.Si , ho gli azionamenti completi , , probabilmente sono da programmare , ma non e' un grsosso problema.Mi rimane solo da reperire il connettore FEMMINA sempre IEEE-1394 alias molex 54280-0609 , che non riesco a trovare su Omron.Sono riuscito a trovare solo il connettore simile ma a ad 8 contatti invece che a 6 .Omron nella serie OMNUC W dovrebbe averli ( codice R88A-CNW02R ) che e' appunto un Ieee 1394 a 6 contatti femmina.In giro si trova pero' solo quello a 8 contatti ! (R7A-CNA...)
gianff Inserita: 25 dicembre 2008 Segnala Inserita: 25 dicembre 2008 (modificato) io ho trovato su ebay quei kit con tutti gli adattatori usbsulla scatola e' descritta PORTABLE USB KIT roba cinesee ci sono due prolunghe di quelle avvolgibili piccole da compiuter (tipo mouse allungabile)una usb normalel'altra usb 6 pin grossa ieee1394 che andrebbe bene (poi non e' schermata)ricerca questo su ebayPratico usb portable kit per notebook e pc. completo linkhttp://cgi.ebay.it/Pratico-usb-portable-chi...A1%7C240%3A1318nel motore adesso che conettore ai nell'encoder ieee /circolare /oppure vaschetta Modificato: 25 dicembre 2008 da gianff
minihidro Inserita: 25 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2008 Una Firewire non schermata ?? mhhhhh non credo..Comunque sul lato motore, l'encoder ha come spina una IEEE 1394 ... occorre quindi una Presa volante IEEE1394 femmina.Valla a recuperare ! Non Trovi manco i Cavetti per computer : Ci sono solo Maschio - Maschio ... saranno tutti Gay! Ok , scusa la pessima battuta.
gianff Inserita: 25 dicembre 2008 Segnala Inserita: 25 dicembre 2008 (modificato) nella descrizzione anno messo 6p/m-6p/ma me e' arriata con femminecredo si intenda maschio la parte esterna non i contattie da vedere in foto e ugualene ho una e va benenon e' schermata ho tagliato i fili per allungarlaci sono fili molto piccoli con isolante strano che e' difficile saldarli o puntalinarlima e' fattibile Modificato: 25 dicembre 2008 da gianff
minihidro Inserita: 25 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2008 Ascolta , a me servirebbe lo stesso connettore che e' presente sul servodrive. ( che e' una femmina)Che io abbia visto in giro ci sono solo maschio -maschio Ma comunque a prescindere da come ti e' arrivata ( maschio -maschio , femmina - femmina) ,mi servirebbe maschio-femmina 6 poli, come una normale prolunga insomma !!!Del resto anche tu , come hai risolto con un Femmina - Femmina ? ( ??? sicuro ??? )Comunque quel tipo di cavo , se e' come penso io , (che ha una specie di tela all'interno del conduttore per aumentarne la flessibilita') e' piuttosto problematica la saldatura, ma fattibile.
