Inverter Converter 12vdc-------220vac ?
Inserito: (modificato)
non so se questo e' il posto giusto per questo tipo di inverter
ma dovrei alimentare un piccola macchina reggiatrice (o anche altre cose in genere )
che solitamente funziona a 240v 1000w restando ferma
tramite batterie per poterla muovere (in tutta la fabbrica)
chiedevo se qualcuno ha avuto esperienza nell'utilizzare
i cosidetti converter dc-ac (power inverter)
se ne vedono parecchi su internet oppure ebay
io ho gia fatto delle prove e riscontro questi problemi
la tensione ottenuta e' =<220v il motore a bordo gira piu' piano
ed ha meno spunto essendo con condensatore
la frequenza ottenuta e' a onda quadra (credo )
e il motore raramente tende a stallare (per un attimo decimo di secondo)
come un attimo di mancanza tensione (il converter non va mai in blocco)
funziona ma ogni tanto crea vibrazioni e le cam finecorsa vanno in tilt
la potenza e' sufficente converter 1200w ne fa funzinare anche due
pero chiedo
per guadagnare sulla tensione e stabilizzare la frequenza
si potra mettere un condensatore in uscita alternata 220v
essendo una 220v creata dalla 12v continua
di che 220v ottenuta si tratta ?
Modificato: da gianff
In genere quei tipi di inverter rendono una corrente a sinusoide simulata, non ad onda quadra ma "fatta a gradini".
Ne ho uno anche io sul camper.
Secondo me il problema potrebbe essere un altro: se necessiti di 1000W resi l'inverter assorbirebbe circa 100A lato batteria.
La corrente di scarica di una normale batteria per uso stazionario e' di circa il 10% della sua capacita' nominale (per es. una da 100Ah puo' rendere 10A x 10h, non 50A per 2 h altrimente surriscalderebbe e si danneggerebbe) quindi a te ne servirebbe teoricamente una "da muletto' per fornire questa corrente senza cali di tensione importanti . I cavi batteria - inverter debbono avere sezione di almeno 35 mmq.
Secondo me sei obbligato a far montare delle prese 230V dove ti servono quegli apparecchi, questa soluzione con inverter non mi pare fattibile.
le batterie da muletto le ho messe
sono due in serie da 6v 200ah
percio ottengo una 12v 200ah (se non sbaglio)
fattibile lo e' ma con dei converter industriali che costano un tott
questi modelli made in cina come ho gia costatato
debbono essere il doppio come dimensionamento in base al carico
e generano una corrente tensione che lascia piuttosto a desiderare
pensavo di migliorare la 220v in uscita con condensatore
ma non vorrei che uno dei due salti ( esploda )
la corrente richiesta alla batteria e' molto alta
ho dei cavi grossi 16mm che non scaldano (gli originali sono 6mm)??
con batteria ben carica funziona anche
ma se funziona di continuo nel converter 1200w continui 2400w picco
si sciolgono i suoi fusibili interni 5 fusibili da 25A parralelati quelli da macchina
poi salta completamente
presumo anche che la batteria quando cala
obbliga il converter a lavorare molto di piu'
ovviamente i valori di targhetta che vengono dati nei converter sono pura pubblicita
Se usi un UPS , hai meno problemi ed il funzionamento e' garantito.
Generalmente hanno l'ingresso a 24 volt (lato batterie)
I piu' grossi hanno una tensione, lato batterie, piu' alta. (60 -120 -240 Vcc)
Ne consegue che hai meno problemi di corrente , e quindi meno "problemi di spunto".
Su ebay ce ne sono parecchi venduti senza batterie ad un costo irrisorio. (ovvio il costo e' delle batterie!)
In piu' una volta finito di usare la macchina e' sufficente che colleghi l'UPS alla presa di corrente e si carica da solo. (cosa che con il power inverter non puoi fare).
Io valuterei bene questa possibilita'..
In alternativa ci possono essere gli inverter per i moduli fotovoltaici...
Costicchiano , ma possono accettare diverse tensioni in CC sull'ingresso.
ho valutato anche questi
ma solitamente servono come tampone
cioe' per pochi minuti
sicuramente danno una 220v migliore
ma io ho bisogno di un autonomia di 8 ore potenza 1000w (non volt ampere VA )
Proprio la settimana scorsa ho smontato e buttato via un UPS da 10 kva .
In origine aveva un'autonomia di 1 ora per 10kva , ma poteva essere aumentata visto che i pacchi batterie erano optional. (piu' ne mettevi piu' durava.)
Ovvio che se consumi solo 1 kva avrai una durata teorica di 10 ore.
Tieni presente che li uso per i sistemi d'emergenza (illuminazione e altro) nei locali pubblici.
Modificato: da minihidro
con 10kw ci credo (gruppo di continuita' )
ma quanto era grosso
comperarne uno nuovo anche senza batterie penso costi una cifra
un comverter 1200w continui 2400w picco cinese costa 50-60 euro
ma bisogna accontentarsi e non forzarlo
tralaltro piu' grossi si fa fatica a trovarli
