Vinsneuve Inserito: 15 dicembre 2008 Segnala Inserito: 15 dicembre 2008 Salve a tutti.Ho un elettropompa per acqua della lowara modello 2HM7 multistadio 1hp e consumo di 1.1kw che ha sostituito un altra da 0.65hp e infatti ho notato un rumore un pò più forte.Allora vorrei cercare di diminuire i giri al minuto del motore elettrico in modo da far diminuire un po la rumorosità e anche il consumo energetico.Cosa mi consigliate di fare?Sarebbe utile un inverter? E Quanto può costare?Grazie per la disponibilità.
Mario Maggi Inserita: 15 dicembre 2008 Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 Cosa mi consigliate di fare?controllare la parte idraulica, se la pompa e' da 1 HP e consuma 1,1 kW c'e' qualcosa che non va. SalutiMario
Vinsneuve Inserita: 16 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 Il consumo 1,1kw lo intendevo come assorbimento massimo come da specifiche tecniche.Riguardo la diminuzione dei giri al minuto..... potrei usare un variatore di tensione monofase (variac)?Ci sono delle controindicazioni nell'uso sul suddetto motore elettrico ?Grazie.
Livio Orsini Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 ... vorrei cercare di diminuire i giri al minuto del motore elettrico i...La velocità di un motore sincrono o asincrono è funzione della frequenza di alimentazione. Diminuire solo la tensione non serve per diminuire la velocità, bisogna diminuire anche la frequenza.Se il motore è trifase puoi provare ad alimentarlo da inverter. Se è monofase è praticamente impossibile reperire inverter per comando motori monofasi.
Vinsneuve Inserita: 17 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2008 Sono riuscito a trovare in alcuni cataloghi di aziende un controller elettronico di velocità da montare tra elettropompa e vaso d'espansione.Questi dispositivi dicono che funzionano ad inverter con motori monofase a 230V e si chiamano Active Driver, Hydro Controller oppure VSD1 versione Monofase.Uno di questi potrebbe andar bene? Sicuramente avranno prezzi alti.Grazie per la disponibilità.
Water Inserita: 17 dicembre 2008 Segnala Inserita: 17 dicembre 2008 lo "sgamato" Maggi ha fatto un osservazione importante che devi approfondireun motore da 1,1 kW corrisponde ad 1,5 HP, se invece è da 1 HP NON puo consumare 1,1 kW!riguardo gli inverter monofase è vero che esistono però è anche veroche utilizzano necessariamente motori a 230V trifaseciao
Vinsneuve Inserita: 17 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2008 (modificato) Si la potenza dovrebbe essere 0.75kw mi pare.Quel valore di 1.1kw l'ho letto sul manuale, penso si riferiva ad altro.Comunque sto anche valutando la sostituzione dell'elettropompa con una a minor potenza e consumo tipo 0,4-0,6hp perchè quella da 1hp mi sembra sovradimensionata rispetto all'impianto che è fatto da due piani con massimo punto d'altezza dove deve arrivare l'acqua di 8 metri rispetto l'autoclave. Modificato: 17 dicembre 2008 da Vinsneuve
