Movicon creare simboli complessi
Salve,
premetto che sono nuovo di Movicon e questo è il mio primo progetto.
Avevo la necessità di utilizzare 3 pulsanti, chi si comportino in questo modo:
- possono essere tutti senti
- possono essere attivati 1 alla volta
Per fare questo ho creato 4 variabili; P1,P2 e P3 di tipo boolean, che mi dicono lo stato dei pulsanti ed una quarta di tipo word che può assumere valori da 0 a 3.
Ho creato 3 script, ognuno associato ad un pulsante, che vengono richiamati alla pressione del pulsante stesso.
Questo è il codice associato al pulsante 1
Sub Main()
    If P1 = False Then
        P1 = True
        P2 = False
        P3 = False
        SelezioneP = 1
    ElseIf P1 = True Then
        P1 = False
        P2 = False
        P3 = False
        SelezioneP = 0
    End If
End Sub
Il tutto sembra funzionare bene. Come si dice: "L'appetito vien mangiando". Vorrei realizzare un nuovo simbolo, che contenga all'interno i tre pulsanti ed i relativi codici. Ho letto sul manuale come parametrizzare dei sinottici, ma non ho capito come fare la stessa cosa con i simboli.
Vi sarei grato se poteste darmi qualche suggerimento.
Onire
nelle proprietà dell immagine, in animazioni devi editare la parte immagini dinamiche.
a quel punto gli dai il tag animazioni e in edita immagine associ un immagine diversa ad ogni stato della variabile, 0 1 2 ecc....
