Del_user_109300 Inserito: 15 dicembre 2008 Segnala Inserito: 15 dicembre 2008 Ciao a tutti.Chi sa dirmi con esattezza che cosa indicano i conteggi di un encoder?non so se si tratta di encoder assoluto o incrementale, ma non so che cosa indicano questi conteggi.GRAZIE
walter.r Inserita: 15 dicembre 2008 Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 Un encoder genera dei segnali elettrici in funzione della propria posizione angolare.E i segnali hanno frequenza più alta quanto maggiore è la velocità di rotazione dell'encoder stesso.Assoluti e incrementali sono due famiglie dal funzionamento piuttosto diverso.Se usi la funzione "cerca" del forum, troverai molte informazioni.
Del_user_109300 Inserita: 16 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 mi è sorto un dubbio: se la rotazione è più veloce, aumenterà la frequenza del segnale rilasciato dall'encoder, ma su un giro completo di motore il numero di conteggi deve essere lo stesso sia a velocità alta che a velocità bassa giusto?
Del_user_109300 Inserita: 16 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 quindi il numero di conteggi è in relazione a cosa? all'unità di tempo?vorrei una spiegazione esaustiva in merito ai conteggi.Grazie
gianff Inserita: 16 dicembre 2008 Segnala Inserita: 16 dicembre 2008 (modificato) se l'aecoder esempio e' un 100 inpulsi ogni girocon un giro completo dell'albero ( 360° ) ti da 100 inpulsisia che vai piano oppure fortea cosa servese tu con un giro di encoder muvi un traino il quale si sposta di 10 centimetrisai che 100 inpulsi corrispondono a 10 centimertrise lo muvi di 10 giri ( 1000 inpulsi ) il traino si sposata di 100 centimetrivale solo per gli encoder incrementaligli encoder assoluti ti danno un codice ( grey ) e a spegnimento della macchina mantengono il valore raggiunto Modificato: 16 dicembre 2008 da gianff
