batteria bassa wlf
centrale 1050 tutta via radio.da tastiera ho spia arancione accesa e mi da guasto batteria wlf.come  faccio a capire a quale contatto corrisponde.ho cancellato eventi.ma il guasto e sempre fuori.
Ciao. Per conoscere il livello di batteria devi necessariamente collegarti con il software.
Poi devi andare in controllo centrale>monitoraggio.
L'intensità di segnale dei dispositivi radio ma non lo stato di carica delle batterie.
da tastiera basta andare nel guasto e poi in dettagli e avrai il nome della zona con batteria bassa.
il tutto deve accadere con il guasto attivo quindi nel tuo caso batteria zona bassa .
Chiedo venia, non ho letto attentamente la domanda.
