Controllare impianto Vimar By-Me con OpenHab e Raspberry Pi2
Ciao,
la schedina è ben documentata, di fatto può funzionare sia in wifi che in seriale, anche per l'ip e tutto basta leggere la documentazione sul sito (è in italiano).
Ad oggi io l'ho gestita solo in wifi ma solo perché mi veniva più comodo, appena avrò tempo la gestirò anche in seriale.
Viene alimentata dal bus Vimar quindi sarà sempre accesa e connessa al wifi, io per maggior sicurezza ho creato una seconda rete wifi per la domotica che è completamente isolata da internet e il Raspberry (o Nas Synology) è collegato sia alla rete di casa (con internet) che alla rete wifi (per la domotica).
Comunque puoi collegarla anche alla wifi con internet, ho verificato e non esce su internet, solo non avendo una protezione software potenzialmente qualsiasi dispositivo apra una socket UDP può inviare e ricevere comandi sul bus.
Io ho creato una seconda rete perché ho diversi dispositivi cinesi (tipo le lampadine, stripe xiaomi) o telecamere di sorveglianza che è altamente probabili escano su internet a farsi i cavoli loro.
Per le altre domande è un po tecnico,
comunque in pratica c'è un demone che è sempre in ascolto sul bus e interpreta i frame secondo un file xml di configurazione dove ci sono gli indirizzi.
Riesce anche a intercettare le attivazioni degli scenari e nel file di configurazione puoi impostare gli stati degli interruttori nei vari scenari Vimar in modo che rimangano allineati su Domoticz quando attivi uno scenario.
Spero di essermi spiegato bene ;)
Poi ho fatto un po di script su domoticz in modo da creare delle seconde funzioni ai pulsanti Vimar, ad esempio se tappi due volte su ON o due volte su OFF fa altre azioni (attivazioni scenari Domoticz, Dimmer +/- delle luci, cambio colore, etc...)
In ultimo grazie ad un plugin di Domoticz è possibile far diventare Domoticz un dispositivo Homekit e gestire gli interruttori Vimar da Siri! :)
Grazie mille per le delucidazioni. Ho contattato il proprietario della scheda per farmene inviare una.
Ho capito il concetto del demone sul bus ma, non capisco come si imposta Domiticz. Ho scaricato il programma e vedo che per l’impostazione dell’hadware occorre selezionare un dispositivo credo quindi che questa sia la strada errata, potresti farmi un esempio. Basterebbe un esempio per L”accensione o spegnimento di una luce.
Ho visto poi come poter connettere domitics a homikit via homebridge in sostanza mi sono incastrato nella parte domiticz vimar.
Grazie i e ancora di tutto.
Crei un hardware dummy e degli interruttori dummy a cui imposti come azione di ON/OFF la chiamata alla pagina web :)
Mentre il demone aggiorna gli stati degli interruttori dummy se premi i pulsanti normalmente, in modo che comunque su domoticz hai lo stato attuale delle luci/tapparelle/prese, etc.. e nel caso puoi fare degli scenari.
Grazie mille un passo avanti inizio a comprendere. Scusa se ci metto molto a capire ma, è un campo tutto nuovo per me ed è molto interessante quello che hai fatto.
Ho capito la creazione del hardware Dummy e dell'interruttore Dummy con azione ON/OFF quello che non ho capito e cosa devo mettere nella azione accessione e spegnimento come chiamata a web.
Dave trovo l'indirizzo da inserire?
Grazie ancora per la tua pazienza
Non c'è un indirizzo per farla funzionare "plug & play", io ci ho fatto uno script php di mezzo per comunicare con il gate :D
Quindi non c'è un contatto diretto tra domoticz e Vimar? Pensavo ad undirizzo IP della scheda fatta in casa seguita del codice di comando accensione o spegnimento.
A questo punto sono un pò confuso e non riesco a capire come far parlare Vimar e Domoticz, non vorrei farti pendere troppo tempo ma, se potessi mandarmi una copia di una configurazione completa di un interruttore lato Domoticz con annessa stringa di comunicazione on e off te ne sarei molto grato in caso contrario ti capisco e ti ringrazio per tutte le informazioni che mi hai dato sino ad oggi.
Stavo rileggendo i precedenti post per rifare il punto della situazione è ho visto che alcuni utenti stanno usando il tuo programma ma, lo vendi?
Per ora è in beta, quindi non lo vendo, lo regalo :D
Potresti "regalarmelo"? So che difficilmente potrei contribuire al tuo progetto ma, nel caso sarei felice di ricambiare.
Grazie in anticipo
Scrivimi in privato che ci sentiamo per mail.
  • 3 weeks later...
Grazie Lorenzo ma non riesco a contattare guido per reperire la schedina, avete altre alternative a basso costo?
Gli hai scritto per mail? a me ha sempre risposto abbastanza rapidamente..
Si si avevo sbagliato io l'indirizzo scheda arrivata e ora durante le ferie provo a fare un pò di test
  • 3 months later...
Ciao @lorenzodroid,
ho provato a mandarti un messaggio privato qui sul forum per avere un' informazione in merito a questa discussione ma non me lo consente, c'è modo di contattarti?
Grazie mille!
22 hours ago, Marik87 said:
Ciao @lorenzodroid,
Grazie mille!
Avevo la casella piena.
  • 3 weeks later...
Ciao Lorenzo,
come hai inserito knx in Domoticz?
Ciao, l'ho spiegato qualche post sopra.
il 17/4/2018 at 16:20 , lorenzodroid scrisse:
Ok, ma che demone usi per gestire la cosa e per interpretare gli scenari che per me è la cosa più difficile al momento?
Anche gli stati riesci a leggerli all’avvio o solo dopo cambio di stato a bus già collegato?
Ciao, il demone l'ho fatto io in PHP.
Legge gli stati di tutti i dispositivi su richiesta quando parte (o quando il gate va offline e torna online) e poi da lì aggiorna gli stati in base ai telegrammi che passano.
Legge anche l'attivazione delle scene e le può pilotare.
In realtà ho in cantiere un refactor completo per farlo andare completamente via MQTT che sarebbe più veloce e meno macchinoso ma non riesco mai a trovare il tempo di completarlo.
Poi pensavo di pubblicarlo su github (di questo passo nel duemilamai! :( )
  • 4 months later...
Gianluca Chiodini
Capito a distanza di tempo su questa interessantissima discussione. Volevo anche io avventurarmi nel progetto, pur essendo solo appassionato e non esperto di programmazione. L'obiettivo è di controllare la domotica Vimar By Me con qualsiasi cosa/software mi possa consentire poi tramite Homebridge di controllare la domotica con Home di Apple/Siri.
Avendo già il Web server by-me di Vimar, qualcuno è poi riuscito a interfacciarsi direttamente a quello o è sempre necessaria l'interfaccia IP/KNX?
In caso negativo, c'è qualche tutorial per spiegarmi tutti i passaggi da seguire?
Se vuoi apri un a nuova discussione. Non ci si può accodare ad una vecchia discussione anche se i problemi sono simili.
Ospite
